Seite 1 von 8 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 78
Thema: Strukturiertes Programmieren durch Programmbausteine
    31.08.2010
    NRW
    8
    Hallo Profis,
    macht es Sinn, seinen SPS-Code nach Anwendungsfällen zu sortieren, sofern unterschiedliche Anwendungsfälle auf dieselben Outputs zugreifen?
    Beispiel:
    Es gibt es eine manuelle Steuerung, bei der Output A durch Taster A und Output B durch Taster B gesteuert wird.
    Daneben gibt es aber noch eine Notfallsteuerung, die Output A und Output B setzen soll, wenn ein Notfall eintritt.
    Darüber hinaus gibt es noch einen zeitgesteuerten Automatismus, der Output A steuert.
    Am liebsten würde ich drei Programmblöcke bilden "Handsteuerung", "Notfall" und "Automation", die alle drei vom Hauptprogramm aufgerufen werden.
    Da ich in einem Zyklus Output A und Output B jeweils eindeutig setzen sollte (also nicht zweimal: erst aus, dann sofort wieder ein), darf es nur ein FUP-Netzwerk geben, dass in Output A endet. Oder?
    Damit ist eine Strukturierung nach Anwendungsfällen eigentlich nicht möglich. Es bleibt nur, nach Outputs zu sortieren und ggf. ähnliche Outputs in einem Programmbaustein zusammenzufassen.
    Oder wird es in der Praxis so gehandhabt, dass man zwar nach Anwendungsfällen gruppiert, in jedem Programmbaustein aber nur eine Hilfsvariable setzt oder löscht und dann im Hauptprogramm die Prioritäten der einzelnen Anwendungsfälle zu einer Antwort "mischt"? Also, z.B. Output A von "Automation" kann durch Output A von "Handsteuerung" überschrieben werden, welcher wiederum durch Output A von "Notfall" überschrieben werden kann.
    Oder wird das dann auch nur unnötig komplex?
    Wie jeder an dieser Stelle schnell erkennen kann, habe ich keinerlei Praxiserfahrung, bin aber begierig darauf, von Profis zu lernen.
    Vielen Dank,
    Beck
    Zitieren Zitieren Strukturiertes Programmieren durch Programmbausteine
    533
    Ich bevorzuge eher die letztere Möglichkeit.
    hier mal in AWL
    U Auto
    U Mx.1
    O
    U Hand
    U Mx.2
    = Ay.1
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    ducati (27.05.2014)
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Wenn das eine Abstimmung ist : letzte Möglichkeit
    Ich habe grade eine Anlage von S5 auf S7 umgerüstet. Im alten Programm wurden getrennte Bausteine für Hand- und Automatikbetrieb programmiert und je nach Betriebsart aufgerufen. Kann man so machen aber wenn man z.B. den A0.0 in der Querverweisliste 2x zugewiesen wird ist es schon etwas verwirrend
    13.09.2010
    178
    Ausgänge sollten tunlichst nur an einer Stelle
    gesetzt/rückgesetzt werden, damit die QVL
    übersichtlich bleibt.
    Ich gehe mal von STEP 7 aus, dort könntest
    du es so machen, indem du einen Zweig für
    HAND, einen für AUTO und den dritten für den
    NOTFALL veroderst.
    Die Rücksetzbedingungen baust du ähnlich auf,
    für den OUTPUT_B erzeugst du ein weiteres
    Netzwerk.
    Output_A mit Selbsthaltung
    Outpot_A mit RS-Glied
    Geändert von SoftMachine (26.05.2014 um 16:26 Uhr) Grund: Ergänzung
    kind regards
    SoftMachine
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu SoftMachine für den nützlichen Beitrag:
    Beck (26.05.2014)
  7. #5
    19.01.2007
    14
    Ich tendiere auch zu der 2.ten Varainate
    aber in der Praxis findest Du alle nur denkbaren Möglichkeiten.
    angefangen
    von "alles im OB1"
    über Versuche "wir programmieren Objektorientiert in S7"
    oder ich programmiere so das keiner durchblickt
    bis hin zu "Top so hätte ich es auch gemacht".
    für mich ist ein Programm "Strukturiert" wenn ein anderer ohne grosse Erklärungen sich darin zurechtfindet
    Beste Grüsse aus
    OWL
    Norton
  8. #6
    08.08.2007
    1.059
    Ausgänge sollten tunlichst an keiner Stelle gesetzt werden
    Geändert von vierlagig (26.05.2014 um 07:27 Uhr)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  9. #7
    Beck ist offline Benutzer
    31.08.2010
    NRW
    8
    Hallo SoftMachine,
    ich nutze zwar CodeSys und ziehe FUP einem KOP vor. Aber ich habe verstanden, was Du meinst.
    Letztlich waren "Hand", "Auto" und "Notfall" ja auch nur Beispiele.
    In der Gebäudeautomation könnten es noch mehr werden. So fallen mir folgende Anwendungsbereiche als zu bündelnde Logiken allein mit Fokus auf die Lichtsteuerung ein: "Taster/Lichtszenen", "Visu", "Notfall", "Urlaub/Anwesenheitssimulation", "Alarmanlage".
    Im Lichtszenenmodul taucht Lampe 1 ggf. in vier verschiedenen Szenen auf. Sofern das Gebäude im "Urlaubsmodus" ist, wird diese Lampe per Zufallsprinzip abends ein- und ausgeschaltet. Im Alarmfall soll sie blinken. Im Notfall dauerleuchten. Und per Visu und Taster soll all das überschrieben werden können.
    Wenn ich alle vier Lichtszenen, die zeitliche Steuerung und das Blinken mit in den gleichen Block code, ist es definitiv nicht mehr leicht lesbar.
    Wahrscheinlich ist Folgendes sinnvoll:
    1. einen FB Lichtszenen zu haben, der eine Variable xLampe1_szenen setzt oder löscht
    2. einen FB Urlaub zu haben, der eine Variable xLampe1_urlaub setzt oder löscht
    3. einen FB Alarm zu haben, der eine Variable xLampe1_alarm bei Bedarf blinken lässt
    ....etc...
    Im Hauptprogramm werden die einzelnen xLampe1_* dann - so wie von Dir dargestellt - miteinander verknüpft. Dort muss man dann die Prioritäten festlegen, welches Szenario Vorrang hat. Das ist dann also eine UND/ODER-Verknüpfung, die ggf. noch Flankenübergänge der einzelnen xLampe1_* mitberücksichtigt.
    Die Hilfsvariablen blähen das Ganze natürlich sehr auf. Letztlich hat mal aber keine andere Wahl, wenn man den Gesamtzusammenhang lesbar halten will.
    Ich bin jetzt hier von der Verwendung von FBs und nicht Funktionen ausgegangen. Funktionen wären vielleicht noch schicker, da man sich globale Hilfsvariablen spart. Aber wenn ein FB "Lichtszenen" Lampe 1, 2, 3 und 4 steuert, ich im Hauptprogramm aber Lampe 1, 2, 3 und 4 völlig getrennt beschreiben möchte, muss ich das doch so tun, oder?
    Stimmen mir die Profis zu? Oder würdet Ihr das anders realisieren?
    Beck
  10. #8
    13.09.2010
    178
    Beck
    @Beck
    Ich würde jetzt erstmal klären, was der nach längerer
    Abstinenz seit kurzem ins Forum zurückgekehrte
    User <vierlagig> dir mit seinem obigen Beitrag für eine
    Hilfestellung geben will.
    Ich kann mir vorstellen, da kommen sicher fundierte
    Hinweise heraus.
    kind regards
    SoftMachine
  11. #9
    08.08.2007
    1.059
    Hinweise heraus.
    Nette Ironie, danke!
    Ich bleib dabei, ein Ausgang soll nur einmal beschrieben werden und S/R sind nun mal zwei Schreibvorgänge.
    hier noch ein Lesetipp: Schrittkettenprogrammierung und Ausgänge sicher schalten
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  12. #10
    03.04.2008
    237
    Ausgänge sollen, wie beschrieben, nur einmal zugewiesen werden.
    Dann kann man an einer Stelle prüfen, warum ein Ausgang 1 ist oder nicht.
    Für die einzelnen Funktionen Hand Automatik Urlaub Tage / Nacht sollten Merker verwendet werden.
    Es ist einfacher direkt einen Ausgang an verschieden Stellen zu zuweisen, doch es ist weder schön noch sinnvoll, noch fair für die Nachfolger, die mit dem Programm leben müssen.
    Da hat der user <vierlagig> absolut recht.
    bike
    --Martin Fowler
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:
    ducati (27.05.2014)
  1. Dokumentation erstellte Programmbausteine
    Von husox81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.04.2010, 18:15
  2. Programmbausteine schachteln
    Von Seraph im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 02.11.2009, 22:59
  3. Strukturiertes bibliotheksfähiges Programm
    Von Snake im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 15.10.2008, 11:30
  4. Opensource SPS-Programmbausteine
    Von Anonymous im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 06.01.2006, 08:18
  5. Opensource SPS-Programmbausteine
    Von Der Nörgler im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 25.11.2005, 19:52
