Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Mehrfache AND Verknüpfung
    05.01.2014
    ich bin neu in der Programmierung und habe eine Frage bezüglich der Gestaltung von vielfachen and Verknüpfungen.
    Folgendes Beispiel:
    x = (a and b and c and d and e and f and g and h);
    x darf wirklich nur true werden, wenn alle Bedingungen erfüllt sind.
    Kann man so eine Syntax auch besser gestalten?
    Danke für eure Hilfe
    Zitieren Zitieren Mehrfache AND Verknüpfung
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Nicht wirklich.
    Wenn a bis h alle in einem Byte liegen, kann man hier in diesem Fall das Byte auf := 255 abfragen.
    Wenn die Bits aber wild verstreut sind, hat man diese Möglichkeit nicht.
    Man kann dann zwar diese einzelnen Bits wiederum irgendwo zusammenfassen, aber ob das so viel übersichtlicher ist, muss jeder für sich selbst entscheiden.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    KingHelmer (18.09.2014)
    06.01.2011
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge
    Ich mache es bei langen und Verknüpfungen so
    bOK : bool
    bOK := FALSE;
    bOK := diEingang1
    bOK := bOK AND FrgMaschine1
    bOK := bOK AND Merker
    IF bOK THEN
    Anweisung();
    END_IF;
    Beim debuggen kann man so zur not jede Abfrage durchtippen. Klappt aber bei einer SPS nur bedingt, weil die Anlage dann steht.
    Aber bei Roboterprogrammen oder c# Anwendungen hilft mir das schon eher, weil da ein durch Tippen nicht wehtut.
    Aber man kann den Code so auch besser lesen finde ich.
    27.07.2012
    AUT
    84
    Erhielt 159 Danke für 90 Beiträge
    bOK : bool
    bOK := FALSE;
    bOK := diEingang1
    IF bOK THEN
    Anweisung();
    END_IF;
    Ich will dir nicht zu nahe treten und es muß eh jeder so programmieren wie er meint aber für mich gehört dein UND-Zusammengeschustere zur Kategorie "Irrer Ivan". Was soll denn daran besser sein als ein UND wie man es kennt?
    Regards NRNT
  6. #5
    24.02.2009
    23
    Erhielt 276 Danke für 235 Beiträge
    Viele Zustandskombinationen lassen sich mit Hilfe der Booleschen Algebra und/oder einem Karnaugh-Veitch-Diagramm vereinfachen/verkürzen. Aber elementare Sachen wie reine UND-Verknüpfungen gehen nicht einfacher.
    Sänd from mei Kombjudder mitse Dastadurr.
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu MasterOhh für den nützlichen Beitrag:
    norustnotrust (19.09.2014)
  8. #6
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge
    Ja - die Klammer weglassen
    Im Ernst: Deine Formulierung ist bereits maximal einfach.
    Eigentlich wollte ich gestern schon impulsiv schreiben:
    Der typische Home-ST-Programmierer würde etwa so schreiben:
    x := 0;
    IF a = 1 THEN
      IF b = 1 THEN
        IF c = 1 THEN
          IF d = 1 THEN
            IF e = 1 THEN
              IF f = 1 THEN
                IF g = 1 THEN
                  IF h = 1 THEN
                    x := 1;
                  END_IF;
                END_IF;
              END_IF;
            END_IF;
          END_IF;
        END_IF;
      END_IF;
    END_IF;
    Da scheint wohl tatsächlich was Wahres dran zu sein...
    Diese Art der Programmierung hat den "Vorteil", daß es im günstigen Fall schnell ist, ansonsten aber unkalkulierbar schwankende Zykluszeiten verursacht, und eventuell kaum lokalisierbare Probleme, wenn mal zuviele Bits TRUE sind...
  9. #7
    12.08.2014
    Basel
    23
    Erhielt 20 Danke für 19 Beiträge
    Naja, wenn man das ganze auch noch modular machen möchte könnte man es auch über eine Rechenoperation machen. Dann könntest du auch noch auslesen wie viele und welche denn gerade aktiv sind. Hab ich schon mal gebraucht und mir nen Baustein davon gmacht. Dann einfach den Ausgang über Vergleicher laufen lassen und du kannst herausfiltern welche Eingänge aktiv sind. Da sieht dann so aus:
    FUNCTION_BLOCK Testing
    VAR_INPUT
        I1:        BOOL;
        I2:        BOOL;
        I3:        BOOL;
        I4:        BOOL;
        I5:        BOOL;
        I6:        BOOL;
        I7:        BOOL;
        I8:        BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        Q1:        INT;
    END_VAR
    VAR
        a:        INT;
        b:        INT;
        c:        INT;
        d:        INT;
        e:        INT;
        f:        INT;
        g:        INT;
        h:        INT;
    END_VAR
    IF (I1 = TRUE) THEN
        a := 1;
    ELSE
        a := 0;
    END_IF;
    IF (I2 = TRUE) THEN
        b := 2;
    ELSE
        b := 0;
    END_IF;
    IF (I3 = TRUE) THEN
        c := 4;
    ELSE
        c := 0;
    END_IF;
    IF (I4 = TRUE) THEN
        d := 8;
    ELSE
        d := 0;
    END_IF;
    IF (I5 = TRUE) THEN
        e := 16;
    ELSE
        e := 0;
    END_IF;
    IF (I6 = TRUE) THEN
        f := 32;
    ELSE
        f := 0;
    END_IF;
    IF (I7 = TRUE) THEN
        g := 64;
    ELSE
        g := 0;
    END_IF;
    IF (I8 = TRUE) THEN
        h := 128;
    ELSE
        h := 0;
    END_IF;
    Q1 := a + b + c + d + e + f + g + h;
    Nur so als kleinen (Offtopic- )Einwurf. Wäre auch möglich und...hat auch schon Anwendung gefunden.
    Geändert von JanB1 (19.09.2014 um 14:47 Uhr)
  10. #8
    27.07.2012
    AUT
    84
    @JanB1, mal abgesehen davon daß I1 nicht verschaltet ist, was hat dieser kuriose Block mit einem logischen UND zu tun? Wie wird dieser Block dem TS helfen seine UND Verknüpfungen zu vereinfachen? Und was hat das mit Modularität zu tun? Und was wo soll wer wann mit deinem Block auslesen was gerade aktiv ist? Reicht die Information "True" nicht um die Aktivität anzuzeigen? Was macht eine 2,4 in einem INT aktiver als eine Bool?
    Fragen über Fragen...
    Geändert von norustnotrust (19.09.2014 um 14:40 Uhr)
    Regards NRNT
  11. #9
    923
    VAR_INPUT
        I1:        BOOL;
        I2:        BOOL;
        I3:        BOOL;
        I4:        BOOL;
        I5:        BOOL;
        I6:        BOOL;
        I7:        BOOL;
        I8:        BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
        Q1:        INT;
    END_VAR
    VAR
        a:        INT;
        b:        INT;
        c:        INT;
        d:        INT;
        e:        INT;
        f:        INT;
        g:        INT;
        h:        INT;
    END_VAR
    IF (I1 = TRUE) THEN
        a := 1;
    ELSE
        a := 0;
    END_IF;
    IF (I2 = TRUE) THEN
        b := 2;
    ELSE
        b := 0;
    END_IF;
    IF (I3 = TRUE) THEN
        c := 4;
    ELSE
        c := 0;
    END_IF;
    IF (I4 = TRUE) THEN
        d := 8;
    ELSE
        d := 0;
    END_IF;
    IF (I5 = TRUE) THEN
        e := 16;
    ELSE
        e := 0;
    END_IF;
    IF (I6 = TRUE) THEN
        f := 32;
    ELSE
        f := 0;
    END_IF;
    IF (I7 = TRUE) THEN
        g := 64;
    ELSE
        g := 0;
    END_IF;
    IF (I8 = TRUE) THEN
        h := 128;
    ELSE
        h := 0;
    END_IF;
    Das muß echt ein Depp gewesen sein, wer derart umständlich Bits in ein Byte kopiert
  12. #10
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    gelöscht.....
    weil im falschen Fred
    Geändert von Verpolt (19.09.2014 um 15:54 Uhr)
  1. UND Verknüpfung
    Von ETechniker2011 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 20.01.2011, 11:06
  2. Schaltplanerstellung: mehrfache Zwischenklemmung
    Von Drain im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.05.2009, 08:02
  3. DWORD AND-Verknüpfung
    Von Gerri im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 17:41
  4. Und Verknüpfung
    Von Computerliebe im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 17.12.2007, 12:19
  5. mehrfache Zuweisung von Ausgängen im Programm
    Von mitchih im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 18.09.2007, 19:19
