Ergebnis 31 bis 34 von 34
Thema: Pointer <- Indirekter DB möglich ?
  1. #31
    Avatar von rs-plc-aa
    rs-plc-aa ist offline Erfahrener Benutzer
    07.11.2004
    69
    Erhielt 64 Danke für 48 Beiträge
    Das DB Register scheint ja zu passen (falls es sich um die Spalte DB2 und nicht DB1 handelt -> habe jetzt mal PLCSIM angeworfen...)
    Die DB Nummer von aussen ist nicht sehr glücklich gewählt, zumal es sich um seine (FB) eingene DI Nummer handelt - also L DINO würde reichen - kommt aber zunächst aufs selbe raus...
    @Onkel Dagobert: Dein Vorschlag - vor allem der mit dem Struct gefällt mir sehr gut da ich eigentlich immer für´s einfachst-mögliche bin.
    Die Variante mit dem Array -> Wie beschreibe ich dort die Einzelwerte ?
    \@Onkel Dagobert
    Aber mir lässt das trotzdem keine Ruhe - es geht wahrscheinlich mittlerweile bloß noch ums Prinzip (-> den "Fehler" zu finden...).
    RS (rs-plc-aa)
    ______________________________________________
    Morgen ist Heute Gestern...
    Installierst du noch - oder Arbeitest du schon ?
  2. #32
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Zitat Zitat von rs-plc-aa Beitrag anzeigen
    ..Die Variante mit dem Array -> Wie beschreibe ich dort die Einzelwerte ?..
    Einfach den Index in eckigen Klammern angeben.
    L 123
    T BEGLEITWERTE_1[1]
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
  3. #33
    07.11.2004
    69
    Danke dir, das kann ich sicher auch mal brauchen...
    Ich habe jetzt die Variante mit der Struct vollständig umgesetzt (gefiel mir hierfür einfach besser)
    Der weitere Vorteil hierbei -> Wenn Begleitwerte ergänzt werden sollen (es ist ja noch Reserve an Meldungen) dann brauche ich ja einen Wert von aussen. D.h. es muß die IN-Schnittstelle erweitert werden, wodurch sich wiederum die Anfangsadresse des Stat-Bereichs verschieben würde.
    Hier müßte der Zeiger wieder angepasst werden damit er auch wieder korrekt "zeigt".
    Mit der Struct / Array Version fällt das flach da hier ja die tatsächliche Adresse uninteressant ist...
    Wie hieß gleich der Slogan? -> warum einfach wenn´s auch kompliziert geht...
    Der Test an der echten Steuerung steht zwar noch aus (also vielleicht doch nicht gleich die Klappe so weit aufreissen ) aber das scheint syntaktisch alles zu passen und sollte daher auch funieren...
    Zum Any-Zeiger: Ein wenig wurmt´s mich jetzt schon daß es nicht geklappt hat aber das muß ja nicht heissen daß es an anderer stelle nicht noch mal aufgeriffen wird - von daher trotzdem danke an alle für die Mithilfe, geschadet hat´s ja auf jeden Fall nicht.
    P.S.: Wenn der Test morgen fehlschlägt melde ich mich ja sowieso wieder , aber wenn es klappt ist sicher auch niemand böse daß ich den Lösungsweg nun verworfen habe (es muß halt auch vorwärts gehen...)
    RS (rs-plc-aa)
  4. #34
    07.11.2004
    69
    Hat "geklappt"
    Danke noch mal...
    RS (rs-plc-aa)
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.11.2009, 13:03
  2. Indirekter Bausteinaufruf
    Von Supervisor im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 03.12.2007, 11:47
  3. SCL - Indirekter Zugriff auf DB/AR1,2
    Von Floh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 10:32
  4. Indirekter Datenbausteinaufruf in SCL
    Letzter Beitrag: 13.09.2005, 14:47
  5. indirekter DB zugriff
    Von bassknecht im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.08.2005, 12:44
