Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Pointer <- Indirekter DB möglich ?
    07.11.2004
    69
    Erhielt 64 Danke für 48 Beiträge
    ich bin gerade auf etwas gestossen...
    Ich möchte dem Pointer P#DB591.DBX 1200.0 BYTE 12 den DB über eine Variable mitteilen - geht das ?
    Also z.B. so: P#DB[DB_Nr].DBX 1200.0 BYTE 12
    ... nur daß es halt so nicht geht
    Weiß jemand die korrekte Syntax ?
    RS (rs-plc-aa)
    ______________________________________________
    Morgen ist Heute Gestern...
    Installierst du noch - oder Arbeitest du schon ?
    Zitieren Zitieren Pointer <- Indirekter DB möglich ?
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    ja, das geht. zwar nicht in dem format wir du das möchtetst. das wäre ja zu einfach
    das zauberwort ist any-zeiger
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...69&postcount=5
    auf meiner hp im forum in der faq findest du einen gute beschreibung dazu.
    in der s7-hilfe wirst du aber auch fündig
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    character (01.06.2008)
    Avatar von rs-plc-aa
    rs-plc-aa ist offline Erfahrener Benutzer
    07.11.2004
    69
    Wenn ich das richtig verstanden habe lege ich z.B. eine TEMP_VAR des Typs ANY an und füttere sie am Anfang des Bausteins wie in dem Beispiel, und setze dann die TEMP_VAR an den IN Parameter (anstatt des direkten Pointers) ?
    RS (rs-plc-aa)
    20.06.2003
    78
    ja genau.
    schau dir das ruhig mal auf meiner homepage an. ich habe das dort recht ausführlich beschrieben.
  6. #5
    07.11.2004
    69
    Zitat Zitat von volker Beitrag anzeigen
    ja genau.
    Sorry - ich find´s net...
    RS (rs-plc-aa)
  7. #6
    07.11.2004
    69
    Habs immer noch nicht gefunden - aber mal so probiert:
          L     W#16#1002                   // konstant gleich
          T     LW     0                    // Datentyp: INT
          L     12                          // konstant gleich
          T     LW     2                    // Datentyp: INT
          L     #DI_Number                  // IN (diesen möchte ich variabel haben)
          T     LW     4                    // Datentyp: INT
          L     1200                        // passend zu obigem Beispiel-Pointer
          SLD   3                           // ???
          OD    DW#16#84000000              // ??????
          T     LD     6                    // ?
    Finde ich jetzt im VAR_TEMP -> Startadresse 0 meinen ersehnten ANY ?
    Geändert von rs-plc-aa (22.03.2007 um 16:25 Uhr) Grund: Tippfehler korrigiert...
    RS (rs-plc-aa)
  8. #7
    07.11.2004
    69
    @Volker: Habs jetzt gefunden auf deiner Homepage...
    Somit müsste mein voriger post eigentlich beantwortet sein.
    Jetzt sind mir aber Unterschiede aufgefallen:
    -> L     B#16#10                   //10h für s7
    -> T     LB     0
    -> L     B#16#02                   //Typ BYTE
    -> T     LB1     0
       L     8                         //Anzahl (Wiederholungsfaktor)
       T     LW     2
       L     33                        //Datenbaustein
       T     LW     4
       L     14                        //Anfangsadresse
       SLD   3                         //Pointer bauen
       T     LD     6
    -> L     B#16#84                   //Speicherbereich (hier DB)
    -> T     LB     6
    Am Anfang und am Ende (mit Pfeilen markiert) ist das unterschiedlich - welche Version ist jetzt richtig (für eine S7-300) ?
    (Ja ich weiß - man soll sich nicht selber antworten )
    RS (rs-plc-aa)
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu rs-plc-aa für den nützlichen Beitrag:
  10. #8
    20.06.2003
    78
    na also. geht doch. Und nicht vergessen: Beiträge bewerten (hier und auch auf meiner hp)
    -> T     LB     0
    -> T     LB1     0
    vom prinzip das gleiche wie L w#16#1002 nur dass du die bytes einzeln transferierst (linkes byte, rechtes byte des wortes)
    so kannst du aber den typ leichter angeben.
    T     LD     6
    -> T     LB     6
    sieht ein bisschen komisch aus. hat aber durchaus seinen sinn.
    du lädst den pointer in das ld 6. weil, dort gehört er hin.
    der speicherbereich des anyzeigers liegt aber im LB 6 (bedenke: nur das byte) deshalb wird der vorige transfer teilweise durch diesen überschrieben.
    (Ja ich weiß - man soll sich nicht selber antworten:) )
    würde ICH so nicht sagen.
    wenn du die lösung selbst gefunden hast, und die lösung hier präsentierst, müssen sich andere leute keine weiteren gedanken darüber machen und leute die evtl das gleiche prob haben finden eine lösung
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    character (14.11.2007)
  12. #9
    07.11.2004
    69
    genau das hat mich ein bissl stutzig gemacht...
    Soll aber heißen dass BEIDE Lösungen an sich korrekt sind und es im prinzip egal ist welche man nun nimmt ?
    RS (rs-plc-aa)
  13. #10
    20.06.2003
    78
    ja, beides funktioniert
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu volker für den nützlichen Beitrag:
    rs-plc-aa (23.03.2007)
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 06.11.2009, 13:03
  2. Indirekter Bausteinaufruf
    Von Supervisor im Forum Simatic
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 03.12.2007, 11:47
  3. SCL - Indirekter Zugriff auf DB/AR1,2
    Von Floh im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.06.2006, 10:32
  4. Indirekter Datenbausteinaufruf in SCL
    Letzter Beitrag: 13.09.2005, 14:47
  5. indirekter DB zugriff
    Von bassknecht im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.08.2005, 12:44
