Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: TD200 - Alarme scrollen
    05.04.2004
    11
    Hallo!
    Gibt es beim TD200 (V3.0) keine Möglichkeit durch die Alarmliste zu scrollen?
    Beispiel: Ich habe mehr als 2 Alarme gleichzeitig, kann sie aber nicht quittieren und möchte wissen wie die anderen Alarme lauten.
    Habe ein wenig herumgespielt aber keine Lösung gefunden.
    Es werden immer nur 2 Alarme angezeigt und die übrigen sind sozusagen
    unerreichbar - man sieht zwar einen Pfeil, aber das wars dann auch schon.
    Danke für eure Antworten
    Schöne Grüße
    Peter
    Zitieren Zitieren TD200 - Alarme scrollen
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    irgendwo hatte ich mal ein ganzen Vorrat an solchen Beispielprogrammen, unter anderem waren da Laufschrift und auch scrollen mit dabei, vielleicht finde ich es nochmal.....
    mfg
    dietmar
    05.04.2004
    11
    Ich nehme an, das ist dann ein Programm in der SPS.
    Das TD200 kann es von selber nicht -
    Ich habe das fast schon vermutet - konnte es aber nicht
    so recht glauben...
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    ja die beispiele waren alle in der sps, mein td200 war aber nur version 2.1 wie es bei der 3.0 ist kann ich dir leider nicht sagen.
    mfg
    dietmar
    01.08.2005
    Erhielt 41 Danke für 32 Beiträge
    soweit ich weis arbeiten alle Verisonen von TD200 in dieser Hinsicht gleich.
    Max. Anzeige 2 Alarme im Display.
    Ist ein dritter Alarm aktiv, dann werden die beiden mit der höchsten Priorität am Display angezeigt. Die Priorität legst du bei der Projektierung der Alarme fest. Der erste Alarm hat die höchste Prio.
    Sind nun drei Alarme aktiv, dann werden zwei dargestellt und im Display erscheint der von dir beschriebene Pfeil. Der Pfeil bedeutet, es sind weiter Alarme aktiv.
    Möchtest du nun den dritten sehen, dann einfach die Taste Pfeil nach unten drücken und der erste Alarm verschwindet und es werden Alarm 2 und 3 angezeigt.
    Hoffe das hilft weiter.
    Gruss
    Helmut
  1. TD200 Alarme quittieren mit gleicher Taste
    Von Noelthebrain im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.07.2008, 08:00
  2. NC Alarme
    Von Tobias135 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.09.2006, 09:35
  3. NC Alarme
    Von Tobias135 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.09.2006, 09:34
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.10.2005, 17:59
  5. Step7 v5.2 mit Maus scrollen
    Von thx2k im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 16.08.2004, 19:54
