Results 1 to 6 of 6
Thread: datenbausteine deklaration dword db0.dbdw0 ?????
    Join Date
    04.08.2004
    Posts
    71
    Default
    hallo,
    ich habe einen globalen datenbaustein für ein doppelword erzeugt. meine frage nun...wie kann ich es nun ansprechen.....? mit db0.dbdw0 klappt es nicht....wie muss denn die richtige bezeichnung heißen ?
    mfg
    frank
    Reply With Quote Reply With Quote datenbausteine deklaration dword db0.dbdw0 ?????
    Join Date
    22.07.2004
    Posts
    788
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    Default
    hallo,
    als erstes frage ich mich wie du den DB0 erzeugen kannst, wenn ich das versuche entsteht ne Fehlermeldung "Name nicht zulässig" oder so ähnlich.
    Vielleicht ist es ja bei dir auch so und der DB hat dann die Nummer 1 oder so.
    Guck da mal nach.
    Also ich habe jetzt den DB1 erzeugt und habe ein Doppelword angelegt.
    Im DB habe ich es an die Stelle 0 geschrieben und dword1 genannt.
    Beim Aufruf habe ich nun geschrieben
    L DB1.DBD 0
    du kannst aber auch schreiben
    L DB1.Variablenname (dann wird es automatisch umgewandelt)
    also bei mir dann L DB1.dword1
    Guck mal ob dir das hilft
    Anonymous Gast
    Default
    ob jetzt der DB 0 so geschickt ist
    aber generell heißt ein Doppelword: DBD (DB0.DBD0)
    Ciao
    Join Date
    04.08.2004
    Posts
    71
    Default
    hallo,
    vielen dank.....natürlich hieß der datenbaustein db1....
    und die richtige deklaration db1.dbd0
    mfg
    frank
    Join Date
    07.05.2004
    Location
    Campbelltown
    Posts
    2,500
    131
    Erhielt 296 Danke für 86 Beiträge
    Default
    Bool DBX
    Byte DBB
    Word DBW
    INT DBW
    DINT DBD
    DWord DBD
    REAL DBD
    Anonymous Gast
    Default
    Quote Originally Posted by MatMer
    Anmerkung:
    Das geht nur, wenn der DB1 auch ein Symbol hat.
    mfG
    EssPeeEss
Similar Threads
  1. Step 7 S5 nach S7 Compilerfehler DB0
    By Q-Treiber in forum Simatic
    Last Post: 14.03.2016, 14:21
  2. Step 7 UDT Datenbausteine in Global Datenbausteine umwandeln
    By Vogelfrei in forum Simatic
    Last Post: 29.05.2013, 23:18
  3. Deklaration
    By phil87 in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 13.12.2012, 21:43
  4. Baustein Deklaration in ST
    By Michael68 in forum Programmierstrategien
    Last Post: 08.04.2012, 11:01
  5. Unbekannte Deklaration
    By Anonymous in forum Simatic
    Last Post: 14.10.2005, 19:50
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
