Operationsliste CPU 315 2-DP
ollibolli
hat von euch noch jemand eine Operationsliste einer CPU 6ES7315-2AF03? Bei Siemens auf der Seite habe ich nur die von der 6ES7315-2AG10 gefunden.
Ich habe das Problem, dass ich einen Baustein geschrieben habe, der in der 2AG10 einwandfrei läuft und in der 2AF03 nicht aufrufbar ist. Wenn ich den OB1 mit dem Bausteinaufruf übertragen will, kommt der Fehler, dass der Baustein nicht übersetzbar, oder so ähnlich, ist. Muss morgen nochmal nach dem genauen Fehler schauen. Ich vermute aber das die alte CPU irgend einen Befehl nicht kann.
Gruss Ollibolli
Hallo!
Glaube nicht das es da einen Befehl gibt den die alte CPU nicht kann.
Hast du in deinem Baustein SFC und/oder SFB aufgerufen? Vielleicht liegt es daran das es in der alten CPU den nicht gibt.
godi
Ich kann mich da dunkel an etwas erinnern :
Ich meine, das die 315-2AF bestimmte Baustein-Nummern nicht konnte. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ich meine, das Nummerm oberhalb von 128 nicht angenommen wurden. Vielleicht probierst du das mal ...
Schade ...
aber wie ich schon sagte: "ich weiß es nicht mehr genau"
und wenn du nun den fraglichen Baustein einfach mal ins Forum stellst ?
es war dann doch der Merkerbereich über MB255 (Merkerbereich alt: 0-255; Merkerbereich neu: 0-2047). Das kommt davon, wenn man nur noch mit neuen CPU's arbeitet. Da weiss man garnicht mehr was die alten so können.
Danke für eure Hilfe.
Gruss Ollibolli
Gruss Ollibolli
Verwende Datenbausteine, dann kann dir sowas nicht passieren! ;)
godi
Auch wenn ich dafür jetzt angemeckert werde:
Wenn man den Merkerbereich nicht nutzt und alles mit Datenbausteinen macht, verschwendet man Speicherplatz auf der CPU. Das selbe gilt, wenn man die S5- Timer nicht nutzt und alles mit den IEC- Timern realisiert.
Gerade bei kleineren CPU`s wie z.B der 313C kann ich mir so eine Ressourcenverschwendung garnicht erlauben.
Sicher gibt es für alles ein für und wieder.
Aber wenn die paar Bits in den Datenbausteinen so viel ausmachen das kein Speicher mehr in der CPU vorhanden ist, ist dann nicht deine CPU zu klein? Was hast du dann für eine Zykluszeit?
godi
[ironie]
Stimmt und wenn der Kofferraum im Auto nicht immer voll Bier ist verschwendet man nur Platz.
[/ironie]
