ich habe 2 315 2 dP mit MPI verbunden um beide mit einem TS adapter(972-0ca34-0xa0) und Moden fernzuwarten. Habe ihn auf Adresse 4 konfiguriert.
Ich kann mich Problemlos auf den Adapter mit der Teleserviece Software verbinden.
Ich stelle in step7 den TS adapter als PG Schnitttstelle ein, wenn ich dann auf erreichbare Teilnehmer gehe kommt: Kein Aktiver Partner gefunden!
Komischerweise sehe ich den adapter auch nicht, wenn ich mich mit dem Pg am Mpi bus befinde.
Das Routing funktioniert auch einwandfrei (von dem Profibus der Einen CPU über den MPI auf die andere CPU).
Ich habe den Adapter auch schon auf einen Profibus gehängt und entsprechend parametriert, da findet er die Partner ohne Probleme.
Als alternative kann ich natürlich noch versuchen, den Adapter auf einen Profibus zu hängen und darüber auf die 2. CPU zu kommen. Optisch wäre es mir lieber, wenn er auf dem MPI wäre, da dann nähmlich eine der CPU's spannungslos sein kann ohne das es Probleme mit der Anderen gibt.
Hat jemand eine Idee?
mfg
sps_horst
mfg
sps_horst
