Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: SCL und TAW
    15.01.2005
    314
    Gibt es in SCL eine Möglichkeit den AWL-Befehl TAW nachzubilden,
    TAW = Tausche LSB/MSB im Wort.
    Zitieren Zitieren SCL und TAW
    07.03.2004
    946
    LSB und MSB habe ich mal frei gewählt (kann auch umgekehrt sein).
    LSB:= ROL(IN:=MSB, N:=8);
    07.03.2004
    946
    Die Variablen Namen waren wohl etwas doof gewählt da es sich ja um ganze Wörter und nicht um Bytes Handelt.
    BigEndian := ROL(IN:=LittleEndian, N:=8);
    bzw.
    LittleEndian := ROL(IN:=BigEndian, N:=8);
    Man kann in diesem speziellen Fall ROL oder ROR benutzen ohne einen Unterschied im Ergebnis zu haben.
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    MSB (23.08.2007)
