Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: OP 3 Flanke ausgeben
    07.12.2007
    5
    möchte bei einem OP 3 eine Flanke
    auf einen Merker geben, habe aber nur
    die möglichkeit ein Bit auf einer Taste
    zu setzen und dann auf einer anderen
    taste wieder zurück zu setzen.
    Hatte auch schon versucht im SPS Programm
    die Merker wieder zurückzusetzen was aber nicht
    funktionierte.
    Hab schon im Internet davon gelesen das man die
    tasten so belegen kann das man das drücken der
    taste belegt und das loslassen, ist dies möglich?
    Das OP3 ist von Vipa und nicht von Siemens
    MFG Florian
    Zitieren Zitieren OP 3 Flanke ausgeben
    24.05.2006
    14
    Erhielt 77 Danke für 57 Beiträge
    Dann mach's halt einfach so, dass du vom OP03 aus nur einen Merker setzt und diesen dann in der CPU, sobald er gesetzt erkannt wird, wieder löscht.
    Ich nehm' hier exemplarisch mal den Merker M1.3:
    U M1.3
    R M1.3
    // Hier steht das VKE noch auf 1, wenn der M1.3 vorher durch's OP03 (oder sonst woher) gesetzt war.
    Äh, Nachtrag (ich hatte deinen Post nur überflogen):
    Also Drücken und Loslassen unterschiedlich geht nicht. Drücken und ab die Aktion.
    Und das Setzen durch's OP03 und wieder löschen im Programm (wie oben im Beispiel) funktioniert definitiv (erst vorgestern verwendet).
    Geändert von hovonlo (07.12.2007 um 14:03 Uhr)
    07.12.2007
    5
    danke für die schnelle Antwort,
    werds nächste woche mal probieren.
    MFG Florian
  1. Flanke bei S7-200 vs. S7-300
    Von Strohsternbastler im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.08.2011, 20:02
  2. Flanke
    Von lieuthnant im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.08.2009, 10:40
  3. SCL- Flanke
    Von hans55 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2008, 20:28
  4. Flanke
    Von Hitschkock im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 20.11.2007, 23:51
  5. N flanke P flanke
    Von bastek- im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.09.2007, 19:58
