Results 1 to 8 of 8
Thread: Datenbausteingröße dynamisieren??
    Join Date
    08.07.2004
    Posts
    616
    11
    Default
    Hallo, gibt es eine Möglichkeit bei den Datenbausteinen die Anzahl der Datenworte dynamisch im Prozes zu steuern, weil ich vorher nicht weis wieviele worte ich brauche.
    Danke in voraus für die Antworten
    Reply With Quote Reply With Quote Datenbausteingröße dynamisieren??
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    kannst mit SFC DBs erstellen. Aber einfach verlängern oder verkürzen is nicht. Der muss dann vorher gelöscht werden.
    André Räppel
    Join Date
    07.07.2004
    Posts
    3,381
    38
    Default
    Ja stimmt, ist aber in STEP7 nur mit viel Programmieraufwand zu erledigen, wird also nicht ganz einfach zu handeln sein.
    @Outrider,
    vielleicht solltest Du prüfen, ob es nicht ausreicht, die DB's mit einer maximalen Länge einzurichten und und nur die notwendigen Bereiche zu benutzen. Ist für das Handling im S7 Programm sicher wesentlich einfacher. Da ich die Anwendung nicht kenne, kann es natürlich sein, dass bei Deiner Anwendung vielleicht der Speicherplatz ohne dynamische DB-Längen nicht ausreicht. Wenn das der Fall ist, gehört aber die Verwaltung der DB's (Rezepturen unterschiedlicher und dynamischer Länge z.B. ???) nicht mehr in den Bereich des STEP7-Programm's, sondern in ein übergeordnetes System (WinCC, PC mit Datenbank und OPC-Anbindung ???) Vielleicht kannst Du noch ein paar weitere Hinweise auf die Applikation geben ??
    Gruss
    Question_mark
    Reply With Quote Reply With Quote Dynamische DB's
    Join Date
    19.07.2004
    Posts
    414
    44
    Erhielt 34 Danke für 20 Beiträge
    Default
    Ist das Verwalten von Rezepturen in DB's nicht irgendwann der Tod für die Flash Karte ????
    Bzw. sind alle Rezepturen bei Batteriefehler verloren ????
    Ich habe auch schon über eine Rezeptverwaltung nachgedacht,da es bei z.B. OP7/17 ja nicht gerade eine gute Rezeptverwaltung gibt.
    Ich habe da jedoch so meine Bedenken. Ist das so ????
    Für richtiges Chaos,braucht man sehr schnelle Computer.
    Und wieso einfach... .... wenn es auch Siemens gibt
    Reply With Quote Reply With Quote ständiges beschreiben von DB's
    Join Date
    07.07.2004
    Posts
    3,381
    38
    Default
    Hallo du armer Lazarus,
    Kommt unbedingt auf den Umfang der Rezepturen an, in STEP7 sollte man nur Minimalrezepturen verwalten, für grössere Verwaltungen gibt es PCS7 Batch und ähnliches. Mitteldinge dazwischen lassen sich mit einem PC + Datenbank (M$ SQL, Oracle) und OPC auch ganz gut lösen.
    Nein, sind Sie nicht, eben weil Flash-Card.
    Gruss
    Question_mark
    PS: Die kleine Trolle aus Deinem alten (oder doch neuem) Forum tauchen jetzt auch langsam hier auf. Warum hast Du damals als Admin die nicht rausgekickt ???)
    Join Date
    19.07.2004
    Posts
    414
    44
    Default
    Hallo QM,
    ich meinte nicht die Größe,sonder die Schreibzyklen als tödlich für die Karte...
    P.S.: Weil ich die Nase von den "Trollen" voll hatte. Saugen,bis der Arzt kommt und dann auch noch meckern,wenn man die kickt....
    Aber Schwamm drüber... Ich mail dir mal
    Reply With Quote Reply With Quote Ist schon klar....
    Join Date
    20.10.2004
    Posts
    693
    9
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Default
    Guten Morgen allerseits
    also ich bin der meinung das sämtliche sachen wie z.b.
    Rezeptur
    protokolle usw
    in die Steuerung gehören
    oder ich bin von meiner alten lösung so gebrantmarkt
    wir hatten oder haben s5 mit coros 1.9 ( nicht lach )
    und jedesmal wenn sich coros aufgehängt hat waren alle protokolle und rezepturen weg (
    deshalb hab ich bei meiner umstellung auf eine neue steuerung alles in die Steuerung gepackt
    Batterie ausfall usw sollte doch wirklich kein problem mehr sein
    ok ich geb ja eins zu ich hab keine s7 genommen sondern eine clx von ab und die hat 8 mb speicher ( wird hier wehr neidisch :P )
    und unsere protokolle sind nur für ein jahr angelgt ( 20 Werte 4 schichten , 32 tage , 13 monate )
    aber es stimmt wenn ich nicht mehr mit denn speicher auskomme dann ab in die visu
    Join Date
    27.08.2004
    Location
    Bei Bremen
    Posts
    657
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge
    Default
    DIe Größe und Umfang der Protokolle und REzepte ist entscheident. Bei kleineren DAtenmenge und wenigen Änderungen könnte man sie in die Steuerung legen.
    Der bessere Weg ist das übergeordnete System.
    Um einen DB dynamisch in der Länge zu verändern geht glaube ich nicht.
    DB kopieren in temp DB,
    DB löschen
    neuen DB anlegen
    Kopieren von Temp DB
    Temp DB löschen
    Ein Kompremieren ist auf hilfreich....
    Heinz
Similar Threads
  1. TIA Grafikanzeige dynamisieren
    By kiar in forum HMI
    Last Post: 29.01.2018, 16:43
  2. X-Achse dynamisieren
    By Mauser in forum HMI
    Last Post: 15.06.2011, 07:31
  3. Peripherieadresse dynamisieren
    By EliteGurke in forum Simatic
    Last Post: 01.03.2011, 16:48
  4. Faceplate dynamisieren
    By Adenauer in forum HMI
    Last Post: 04.04.2009, 17:23
  5. Schaltflächen dynamisieren
    By Felse in forum HMI
    Last Post: 11.02.2009, 07:11
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
