Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Sammelstörung mit wiederholter akust. Meldung
    29.01.2008
    139
    ich habe im einem zusammenhängenden Merkerbereich ca. 350 Störmelungen. Beim Auftreten einer Störmeldung soll ein optisches Dauersignal erfolgen und ein akustisches Signal für ca 30 Sekunden ausgegeben werden. Das Optische Signal soll ausgegeben werden, bis alle Störungen gegangen sind. Das akustische Signal soll immer ausgegeben werden, wenn eine Störung erfolgt, auch dann, wenn bereits schon eine Störung anliegt.
    Hat jemand eine Idee, wie sich das effektiv programmieren läßt.
    homei
    Zitieren Zitieren Sammelstörung mit wiederholter akust. Meldung
    08.08.2007
    1.059
          SET
          R     #GROUPALARM                 // AUSGANG GROUPALARM VORBESETZEN
          L     #START_MB                   // VERGLEICHSSTART LADEN
          SLW   3                           // UND BITS AUSMASKIEREN
          T     #QUELLINDEX                 // UND ALS NEUEN START MERKEN
          L     #ANZ_BYTE                   // ANZAHL ZU VERGLEICHENDER BYTES LADEN
    NEXT: T     #REFERENZ                   // UND IN SCHLEIFENINDEX LADEN
          L     B#16#FF                     // LADE KONSTANTE FF
          L     MB [#QUELLINDEX]            // UND NACH MERKERBYTE TRANSFERIEREN
          ==I
          SPB   OK
          SET
          =     #GROUPALARM
          BEA
    OK:   L     #QUELLINDEX                 // QUELLINDEX LADEN UND
          +     8                           // UM EINS ERHÖHEN
          T     #QUELLINDEX                 // UND MERKEN FUER NÄCHSTEN DURCHLAUF
          L     #REFERENZ                   // SCHLEIFENINDEX LADEN
          LOOP  NEXT
          BE                                // FERTIG
    macht eine sammelalarmmeldung - also deine optische anzeige
    mit
          SET                               // VKE AUF LOG. 1
          R     #UNGLEICH                   // UND ERGEBNIS VORBESETZEN
          L     #DB_REFERENZ                // AUS VORGABEWERT FÜR REFERNZDATENBAUSTEIN
          T     #REFERNZ_DB                 // EIN DOPPELWORT ZUR INDIZIERUNG MACHEN
          AUF   DB [#REFERNZ_DB]            // UND DATENBAUSTEIN FÜR FB ÖFFNEN
          L     #START_QUELLE_MB            // STARTDATENWORT QUELLE LADEN
          SLW   3                           // UND ALS ADRESSINDEX
          T     #QUELLINDEX                 // MERKEN
          L     #START_ZIEL_DB              // ZIELDATENWORT IN DER QUELLE LADEN
          T     #ZIELINDEX                  // MERKEN
          L     #ANZ_WORTE                  // VERGLEICHS - KOPIERLÄNGE LADEN (WORTE)
    NEXT: T     #REFERENZ                   // UND ALS SCHLEIFENZÄHLER VERWENDEN
          L     MW [#QUELLINDEX]            // QUELLWERT (NEU) LADEN       [MWxyz]
          L     DBW [#ZIELINDEX]            // VERGLEICHSWERT (ALT) LADEN  [DWXYZ]
          XOW                               // EXCLUSIV-ODER VERKÜPFEN
          L     DBW [#ZIELINDEX]            // REFERENZWERT AKTUELL NOCHMAL LADEN
          UW                                // UND MIT XOR ERGEBNIS "VERUNDEN"
          L     W#16#0                      // REFERNZ 0000h laden
          ==I                               // BEIDE WERTE VERGLEICHEN
          SPB   EQU                         // WERTE GLEICH, DANN WEITERSUCHEN
          S     #UNGLEICH                   // WERTE UNGLEICH, DANN ERGEBNIS SETZEN
          SPA   COPY                        // UND AKTUELLE DATEN RETTEN
    EQU:  L     #QUELLINDEX                 // WERTE GLEICH, DANN INDEX
          +     16                          // UM EIN WORT ERHÖHEN UND
          L     #ZIELINDEX                  // JETZT ZIELINDEX
          L     #REFERENZ                   // REFERENZ SCHLEIFENZÄHLER
          LOOP  NEXT                        // UND NAECHSTES WORT VERGLEICHEN
    COPY: LAR1  P##QUELLE                   // POINTERADRESSE FÜR QUELLE ZUM KOPIEREN
          L     B#16#10                     // IN LOKALDATENBEREICH KONSTRUIEREN
          T     LB [AR1,P#0.0]
          L     B#16#4                      // DATENTYP = WORTE
          T     LB [AR1,P#1.0]
          L     #ANZ_WORTE                  // ANZAHL WORTE
          T     LW [AR1,P#2.0]
          L     W#16#0                      // QUELLE IST KEIN DB (ALSO 0)
          T     LW [AR1,P#4.0]
          L     B#16#83                     // SPEICHERBEREICH IST M
          T     LB [AR1,P#6.0]
          L     B#16#0                      // OBERE ADRESSANGABE == 0
          T     LB [AR1,P#7.0]
          L     #START_QUELLE_MB            // STARTMERKERBYTE SCHIEBEN (3 = BITPOS)
          SLW   3
          T     LW [AR1,P#8.0]              // UND ALS QUELLANFANG MERKEN
          LAR1  P##ZIEL                     // POINTERADRESSE FÜR ZIEL ZUM KOPIEREN
          L     B#16#10                     // IM LOKALDATENBEREICH KONSTRUIEREN
          T     LB [AR1,P#0.0]
          T     LB [AR1,P#1.0]
          L     #ANZ_WORTE                  // LAENGE = ANZAHL WORTE
          T     LW [AR1,P#2.0]
          L     #REFERNZ_DB                 // DB NUMMER
          T     LW [AR1,P#4.0]
          L     B#16#84                     // SPEICHERBEREICH IST DB
          T     LB [AR1,P#6.0]
          T     LB [AR1,P#7.0]
          L     #START_ZIEL_DB              // STARTDATENBAUSTEINWORT SCHIEBEN
          SLW   3
          T     LW [AR1,P#8.0]              // UND ALS ZIELANFANG MERKEN
          CALL  "BLKMOV"                    // KOPIEREN DER DATENBEREICHE DURCH BLOCKMOVE
           SRCBLK :=#QUELLE                 // VON QUELLE MWxyz nach DBxy,DWxyz FÜR n WORTE
           RET_VAL:=#RETURN
           DSTBLK :=#ZIEL                   // NACH ZIEL
          BE                                // UND FERTIG
    führst du einen vergleich aus und es kommt ein signal bei jedem neuen alarm - also deine akustische meldung
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    homei (13.05.2008)
    homei ist offline Erfahrener Benutzer
    29.01.2008
    139
    Hallo vierlagig,
    ich danke dir für Deine Hilfe. Allerdings überblicke ich noch nicht, wie das ganze funktioniert. Es gibt auch Befehle, mit denen ich nichts anfangen kann, wie z. B.:
    Warum schiebst Du das Start_MB um 3 Bit nach links?
    Was bedeutet die Schreibweise MB [#QUELLINDEX]?
    homei
    08.08.2007
    1.059
    dafür empfehle ich dir Pointer Zeiger FIFO LIFO
    eine art der indirekten adressierung mit QUELLINDEX als zahl, z.B. 6 wird das MB 6 adressiert
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    homei (16.05.2008)
  7. #5
    20.10.2007
    159
    Erhielt 75 Danke für 54 Beiträge
    @4L
    Bei Auftreten einer Störung setze ich ein Bit in meinem Störmelde-DB oder wo auch immer.
    Ist das bei dir anders, also Null für Störung und Eins für keine Störung
    Oder wie soll ich deinen Code verstehen??
          ==I
          SPB   OK
          SET
          =     #GROUPALARM
    Pizza
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Pizza für den nützlichen Beitrag:
    homei (16.05.2008)
  9. #6
    08.08.2007
    1.059
    Zitat Zitat von Pizza Beitrag anzeigen
    @4L
    bei mir sind alarme drahtbruchsicher ... vielleicht ne blöde angewohnheit aus der schaltschrankplanerzeit
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    homei (16.05.2008)
  11. #7
    20.10.2007
    159
    höre ich zum ersten mal
    Alle Programme, die mir je unter die Tasten gekommen waren also "nicht drahtbruchsicher"
    naja, mit dem Wissen lasst sich dein Beispiel jetzt auch nachvollziehen
    Pizza
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu Pizza für den nützlichen Beitrag:
    homei (16.05.2008)
  13. #8
    20.10.2007
    159
    noch was:
    ist dieser Teil getestet ??
    Pizza
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Pizza für den nützlichen Beitrag:
    homei (16.05.2008)
  15. #9
    08.08.2007
    1.059
    jopp, ist seit jahren bei uns so im einsatz
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  16. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    homei (16.05.2008)
  17. #10
    20.10.2007
    159
    habs schon gemerkt
    mal wieder ein Anfall geistigen Schwachsinns meinerseits.
    nichts für ungut
    Pizza
  18. Folgender Benutzer sagt Danke zu Pizza für den nützlichen Beitrag:
    homei (16.05.2008)
  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.06.2011, 09:08
  2. Meldung als Statuszeile
    Von L.T. im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.11.2009, 21:32
  3. Meldung
    Von canucas im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 02.04.2009, 15:53
  4. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.04.2008, 20:36
  5. Flanke bei kommender Sammelstörung
    Von norman im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 11.07.2007, 16:50
