godi
Hallo!
Bin gerade zufällig auf was gestoßen.
Ich habe ein Programm (hab nicht ich geschrieben) das ich in PLCSim testen will.
In diesem Programm wird ein Timer (T110) mit dem Zeitwert einer Temp Variable versorgt.
Die Temp Variable wird aber erst ein Netzwerk vor dem Timer beschrieben aber auch nur dann wenn die Freigabe für den Timer vorhanden ist.
Also steht bei nicht Benützung des Timers ein zufälliger Wert (in meinem Fall F1FC) in der Variable.
Wenn ich das Programm jetzt in die Simulation lade dann kommt gleich ein Sammelfehler das ein BCD Wandlungsfehler vorliegt!
Bei der realen CPU ist da nicht der Fall. Ist das ein Bug in PLCSim oder könnte das auch bei einer realen CPU auftreten obwohl der Timer nicht aufgerufen wird?
godi
godi
