momentan arbeite ich an einem Projekt an dem ich 1 analoges Signal erfassen und auswerten muss. Zuerst war es angedacht dies mit LabView zu tun aber nun soll dies doch mit einer SPS gemacht werden. Da meine Ausbildungszeit etwas her ist, bitte ich um ein bisschen Hilfe bei der Hardwareauswahl von euch.
Signal: 130 ms ist der Sensor mit dem Signal beufschlagt. Je 1 ms ist ein Wert zu speichern. Das gesamte Signal soll mathematisch ausgewertet werden. Zwischen zwei Signalen ist ca. eine Pause von 90 ms.
Gibt es hierzu eine ausreichend schnelle SPS? Die Zykluszeit sollte ja hier weniger als 1 ms betragen oder könnte man dies über Interrupts lösen?
Die Daten sollen zur Analyse gespeichert werden und an eine Datenbank übertragen werden.
Einstellungen an dem System sollen über eine Visualisierung vorgenommen werden. Da der Messort und die Messwarte ein gutes Stück auseinanderliegen, frage ich mich ob ich direkt am Messort einen Embedded PC brauche der mir die Daten dann an eine Visu übermittelt oder könnte ich über eine Steuerung in Verbindung mit Ethernet die Daten an einen Rechner schicken und anschließend verarbeiten. Geht das bei der Datenflut?
Was meint ihr? Ich bin da relativ unbedarft und wäre über ein paar Tipps froh!
