S7 Software 5.3 auf 5.4 updaten
Black Scorpion
Servus Leute,
ich hab da mal ne Frage an die Experten. Ich, Neuling auf dem Gebiet S7, habe hier einen Rechner mit der Version 5.3. Daneben habe ich eine neue Version der 5.4 liegen. Auf dem Rechner ist auch WinCC udn ProTool installiert. Kann ich jetzt einfach hingehen und die 5.4 einfach drüber installieren oder muss ich am besten den Rechner platt machen? Hab da ein bischen Bauchschmerzen vor das ohne einen Expertenrat vorher eingeholt zu haben.
Update 5.3 auf 5.4
Hallo Black Scorpion,
also ich hatte keine Probleme von 5.3 nach 5.4. Es sollte aber auch das SP4 mit dabei sein. Wenn die 5.4-DVD neu ist, dann sollte SP4 schon dabei sein.
Vorher ein Ghost ziehen (oder ähnliches) wäre aber trotzdem nicht schlecht, man weiß ja nie
Gruß Puddl
Auf jeden Fall vorher komplett die Platte sichern, Ghost oder Acronis True Image!!!!!
Der Authorisierungskey bekommt auch ein Update, der Key von V5.3 läuft nicht mit V5.4!
Hey Leute,
danke für die ganzen Rückmeldungen. Mensch bin ich froh das ich grad noch was anderes gemacht habe. Puh, dann werd ich mich mal durcharbeiten bevor ich die Arbeit doppelt machen muss.
Gut gut, werd mich mal mit nem Bierchen heute abend an den Rechner setzen und das ganze ausprobieren.
Nochmal vielen herzlichen Dank.
Hallo Gerhard,
verstehe ich das richtig? Step 7 V 5.4 SP 4 läuft nicht mit XP SP3 ?
Ich hab' bei mir XP mit SP3 und Step 7 V 5.4 mit SP3 und es läuft ohne Probleme.
Gebs
ja das läuft ohne probleme.wenn du aber V5.4SP4 installieren willst musst du XP downgraden von SP3 auf SP2 sonst gehts nicht mehr.steht auch im begleitschreiben zum update
Ist ja mal wieder voll Siemens, oder was?
(Scheiße ist es mit einer neuen Software)
Und bei SP7 muss ich dann auf CP/M downgraden ?
*ROFL*
Wer soll da noch durchblicken :twisted:.
Na ja, daher ja der Rat, vorher Komplettsicherung.
PS: Hab gerade mal nachgesehen, Step7 Prof. 2006 SR5, welches bei mir mit Datum vom 08.09.2008 liegt. Ist auch nur für XP SP2 freigegeben, gibt es das?
Ich hab es auf 2 VM installiert, einmal mit SP2 und WinCC6.2, funzt. Außerdem auf XP SP3, mit WinCCFlex2008, ProTool, funzt auch. Aber wie gesagt, garantieren tut Siemens für nix :confused:.
