STRG+J bei Step7 5.4 SP4
Nordischerjung
Moin moin,
ich habe jetzt seit kurzer Zeit Step7 5.4 und habe mir jetzt
schon ein Wolf gesucht. Wenn ich z.B. in einem FB STRG+J (bei bennen eines Operanden) betätige
erscheint das Fenster mit den Variablen, ist es möglich, das nur die Lokalen (IN, OUT, etc) erscheinen
und nicht noch die von der Symboltabelle dazu?
Ich habe vorher WinPLC7 benutzt, dort brauchte ich nur "#" zu schreiben
und schon hat er mir die Lokalen des Bausteins gezeigt.
Wenn ich " geschrieben habe, die von der Symboltabelle. Ist so etwas auch bei Step7 möglich?
Vielleicht ne blöde Frage, aber ich habe nichts dazu gefunden.
Danke schon mal
Grüße von der Ostsee
Nordischerjung
so auf die schnelle:
im baustein-editor auf "extras" -> "einstellungen" -> tab "ansicht"
bei "symbolauswahl automatisch bei kop/fup" die auswahlliste nach adresse sortieren lassen ...
wenn du jetzt deinen operanden lokal beschalten willst tippst du ein L und siehst die lokalen adressen ...
Das hat ja jetzt mehr oder weniger Zufriedenstellend funktioniert :confused:
Noch ein Problem.
Habe ein FB1 mit In und Out und STAT Variablen, nun rufe ich den FC1 im FB1 auf,
will die IN Variablen vom FC1 mit den Lokalvariablen vom FB1 bestücken, geht nicht!
Es werden mir nur die STAT und die Symbolischen angezeigt.
Bei den OUT vom FC1 geht es. Warum??? Und ich dachte alles wird besser *ROFL*
Nordischerjung
Hat das noch keiner erlebt?
Ich kann die OUT Variablen mit den Lokalen versehen, nur die IN und IN/OUT nicht. Die STAT Variablen werden auch angezeigt :confused:
Habe ein kleines Beispiel angehängt
Nordischerjung
