Aus der PLCSIM Hilfe:
S7-PLCSIM unterstützt das Forcen von Variablen nicht.
ich habe gerade eine Simulation laufen(PLCSIM, WINCC)
Ich kann keine Forcewerte in der Variablentabelle setzen.
Geht es nicht im PLCsim oder wieso und wie funktioniert es?
Danke, für die Hilfe
Waldi
Waldi_März (01.12.2008)
Danke,
Gibt es da eine andere Lösung?
Da bei PLCSIM keine reale Hardware vorhanden ist, dürfte es ja genügen die entsprechenden Eingänge über eine normale Variablentabelle zu steuern.
Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
Es sind meistens keine Eingänge, sondern Daten aus WinCC, die in WinCC geschrieben werden und in Step7 nur gelesen (Datenbausteine).
Es werden aber auch oft Merker verwendet, die in WinCC gesetzt werden.
Funktioniert es hier auch so einfach? (bzgl. DB und Merkers)
oder funktioniert es nicht, Ich habe da nähmlich Probleme.
Datenbausteinvariablen lassen sich auch bei einer "echten" CPU nicht forcen und Merker nur bei 318'nern und 400'ern.
Also hier bleibt Dir ohnehin nur das Steuern über FAT.
Meine Aussage von vorhin:
stimmt so leider nicht.
Das Eingangsprozessabbild lässt sich bei PLCSIM nicht mit einer Variablentabelle steuern.
Um Daten im E-Bereich bei PLCSIM zu forcen bleibt Dir also entweder das entsprechende Eingabefeld der PLCSIM-Oberfläche oder im ersten Netzwerk des OB1 beispielsweise einzufügen:
Code:SET = E 124.0 //Eingang ist "TRUE" CLR = E 124.1 // Eingang ist "FALSE"
Waldi_März (02.12.2008)
Bookmarks
