Page 2 of 3 FirstFirst 123 LastLast
Results 11 to 20 of 23
Thread: Array an DWORD übergeben (SCL)
    Join Date
    Location
    Posts
    12,402
    422
    Erhielt 2,536 Danke für 2,108 Beiträge
    Default
    ... das mußt du natürlich nicht so machen - es geht auch so wie bei dir.
    Mein Beispiel erzeugt nur einen wesentlich geringeren Code und damit verbundene Bearbeitungszeit. Außerdem halte ich ihn für etwas übersichtlicher
    Ist im Prinzip wie in AWL. Du kannst es so machen :
    U E100.0
    S M10.0
    UN E 100.0
    R M10.0
    oder so :
    U E100.0
    = M10.0
    LL
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    MatthiasH24 (15.12.2008)
  3. #12
    MatthiasH24 is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    02.09.2008
    Posts
    132
    38
    Default
    Ok. So ist es mir klar !
    Werde es nochmal neu einspielen und schauen was passiert.
  4. #13
    Join Date
    02.09.2008
    Posts
    132
    38
    Default
    So also testen kann ich es heute nicht mehr die Kollegen kämpfen gerade mit der Visualiserungssoftware... (benutzt nie ZENON!)
  5. #14
    Join Date
    02.09.2008
    Posts
    132
    38
    Default
    Guten Morgen,
    an Larry also dein Tip mit dem AT Befehl funktioniert soweit. nur habe ich jetzt das Problem da wo die lokale Variable übergeben wird es in der Form 16#0000000 gemacht ich bräuchte es aber in der Form 2#00000000000000000000000000000000 also als Bitmuster.
    Kennst du einen Befehl in SCL der mir das umwandeln kann!?
    Grüßle
  6. #15
    Join Date
    Location
    Posts
    12,402
    422
    Default
    Hallo Matthias,
    das ist keine Umwandlung sondern eine Darstellung.
    2#1111 ist das gleiche wie w#16#F oder 15.
    Ich kenne keinen Weg, wie man SCL dazu veranlassen kann, in der Beobachten-Status-Anzeige das Anzeige-Format zu ändern.
    WORD's und DWORD's werden hier in hex dargestellt,
    INT und DINT in dezimal,
    BOOL als true oder false ...
    Du müßtest hier also die Variablen-Tabelle für das DWORD im I-DB zu Hilfe nehmen ...
    LL
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
    MatthiasH24 (16.12.2008)
  8. #16
    Join Date
    02.09.2008
    Posts
    132
    38
    Default
    na wär ja auch zu einfach gewesen wenn es an dem problem liegt !
    Danke für die Info werde es mir gleich mal im dazugehörigen Db anschauen.
  9. #17
    Join Date
    02.09.2008
    Posts
    132
    38
    Default
    So also habe mein problem gefunden wieso es nicht ging. Das mit dem AT befehl von dir larry hat einwandfrei gepasst. Das Problem war nur die "Ablage" im DWORD die Bits waren bei 16#0XX0000 sie müssen aber bei 16#00000XX sein also die letzten 2 stellen belegt. Für die die es interessiert hier die Code zeile in SCL
     Syn_temp_2 := SHR(IN:=Syn_temp, N:= 24 );
    vielen dank für eure Hilfe. Mal schauen ob ich es jetzt ohne Probleme umgebaut bekomme.
  10. #18
    Join Date
    02.09.2008
    Posts
    132
    38
    Default
    ja Also das mit dem Schieben funktioniert leider nur wenn ich nur 1byte an eingängen angeschlossen habe. habe die vermutung das, dass High und Lowbyte getauscht werden müssen.
    Weiß jemand wie das in SCl geht?
    Genauer ist es im moment so das ich die Bity in der Form:
    2#hhhhggggffffeeeeddddccccbbbbaaaa benötige sie aber durch das Programm so abgelegt werden
    2#bbbbaaaaddddccccffffeeeehhhhgggg
    und so kann ich sie leider nicht verarbeiten weiß aber grad echt nicht wie ich das machen soll
  11. #19
    Join Date
    Location
    Posts
    12,402
    422
    Default
    Hallo Matthias,
    so wie ich das sehe mußt du in den Worten (des DWORD) die Bytes vertauschen. Das kannst du entweder bei der Zuweisung machen oder nachträglich, wenn du die weitere AT-Sicht generierst :
       word_array_Status AT dw_Status: Array [0..1] of word ;
    das könnte dann in der Konsequenz so aussehen :
     word_array_Status[0] := ROL (IN:= word_array_Status [0] , n:=8) ;
     word_array_Status[1] := ROL (IN:= word_array_Status [1] , n:=8) ;
    versuch das mal ...
  12. #20
    Join Date
    02.09.2008
    Posts
    132
    38
    Default
    Ok
    das klingt nicht unlogisch . Weiß jetzt nur nicht wie ich es dann mit dem schreiben machen soll. Also wo ich die Variablen einbinde.
    im mom ist der Code so: (wie du siehts habe ich dein vorschlag angenommen ohne die If Abfragen)
    FUNCTION FC9 : Void
    VAR
        // temporäre Variablen
    Syn_temp : DWORD;
    Syn_temp_2 :DWORD;
    Syn_Status_temp  AT Syn_temp  : ARRAY[0..31] OF BOOL;
    syn_Word AT syn_temp_2: ARRAY [0..1] OF WORD;
    END_VAR
        "P_Systemdaten".Anl_Synoptik.Syn_Aktiv[0] := TRUE;
        "P_Systemdaten".Anl_Synoptik.Syn_Aktiv[1] := TRUE;
        "P_Systemdaten".Anl_Synoptik.Syn_Aktiv[2] := TRUE;
        "P_Systemdaten".Anl_Synoptik.Syn_Aktiv[3] := TRUE;
        "P_Systemdaten".Anl_Synoptik.Syn_Aktiv[4] := TRUE;
        "P_Systemdaten".Anl_Synoptik.Syn_Aktiv[5] := TRUE;
        "P_Systemdaten".Anl_Synoptik.Syn_Aktiv[6] := TRUE;
        "P_Systemdaten".Anl_Synoptik.Syn_Aktiv[8] := TRUE;
    (* Initialisierung ----------------------------------------------------- *)
    (* Anzeige ------------------------------------------------------------- *)
    (* Anpassung durch den Programmersteller *)
    "P_Systemdaten".Anl_Synoptik.Syn_Uebersicht_Index :=0;
    "P_Systemdaten".Anl_Synoptik.Syn_Uebersicht_Aktiv[0] :=True;
    (*Variablenüberprüfung*)
    Syn_Status_temp[0]   := "P_I=0+S0-F04:14";
    Syn_Status_temp[1]   := "P_I=00+S00-X31:703";
    Syn_Status_temp[2]   := "P_I=00+S00-B33.3:4";
    Syn_Status_temp[3]   := "P_I=00+S00-0F1:14";
    Syn_Status_temp[4]   := "P_I=00+S00-F3:14";
    Syn_Status_temp[5]   := "P_I=00+S00-F40:14";
    Syn_Status_temp[6]   := "P_I=0+S0-0F22:14";
    Syn_Status_temp[8]   := "P_I=00+S00-K15:1";
    (* usw *)
    (*Schiebefunktion*)
    (*Syn_temp_2 := SHR(IN:=Syn_temp, N:= 20 ); *)
    syn_Word[0] := ROL (IN:= syn_word [0] , n:=8) ;
    syn_Word[1] := ROL (IN:= syn_word [1] , n:=8) ;
    "P_Systemdaten".Anl_Synoptik.Syn_Status := Syn_temp_2;
    (* Anzeige Übersichtsseite --------------------------------------------- *)
    "P_Systemdaten".Anl_Synoptik.Syn_Uebersicht_Status := "P_Systemdaten".Anl_Synoptik.Syn_Status = "P_Systemdaten".Anl_Synoptik.Syn_Ansicht ; (* Synoptik Uebersicht *)
    END_FUNCTION
Similar Threads
  1. TIA ARRAY of byte in DWORD ändern
    By rerdma3s in forum Simatic
    Last Post: 18.03.2018, 22:11
  2. Replies: 20
    Last Post: 25.07.2016, 11:38
  3. Array ohne Pointer übergeben? (SCL)
    By tahren in forum Simatic
    Last Post: 15.06.2010, 12:08
  4. Replies: 6
    Last Post: 22.04.2010, 10:23
  5. DWord to Array
    By kai86 in forum Simatic
    Last Post: 02.03.2010, 13:05
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
