Problem mit Simatic S7 Hardwarekonfiguration: Installation einer GSD-Datei
Wilbur Walsh
Hallo zusammen!
Ich arbeite mit Simatic Step 7 V5.3 + SP3 und einer CPU 313C-2DP und habe ein Problem bei der Installation einer GSD-Datei:
Versuche ich im Hardware-Manager die Datei SPC_00C8.GSD der Firma FESTO zu installieren (kein Projekt geöffnet), dann wird mir schon beim Markieren der Datei angezeigt, dass sie 'Syntax Errors' enthält. Drücke ich den 'Install'-Button, erhalte ich die Fehlermeldung 13:4987, mit der ich leider auch nichts anfangen kann.
Die jeweilige GSD-Datei habe ich inzwischen von verschiedenen Quellen heruntergeladen und gehe deshalb davon aus, dass diese in Ordnung ist. Hat jemand eine Idee, wo sonst noch das Problem liegen könnte?
Hi. Hab mir auch mal die Datei geladen. Mit v5.4 funktioniert es ohne Probleme. Liegt bestimmt an deiner Version.
Mfg. Golden Egg
Hallo Wilbur,
auch bei mir lief die Insatllation ohne Probleme. (Step7 V5.4 SP4).
Die GSD-Datei, die ich hatte, hat den Softwarestand V2.0 vom 05.03.03.
Wenn Du die datei installieren willst, kann man sich nach einem Fehler das Installationsprotokoll ansehen.
Poste doch mal dieses Protokoll und Deine GSD-Datei. Vllt kann man darin mehr sehen.
Gebs
Ich hab STEP 7 V5.4 + SP3 + HF1, Ausgabestand K5.4.3.1.
Installation ohne Probleme.
Ich habe die Datei von dem angegebenen FTP-Server benutzt.
Wegen Problemen mit GSD-Datei
Anscheinend bin ich der einzige Pechvogel auf Gottes weiter Welt, den diese Probleme plagen :-)
Im Anhang hab ich nun jedenfalls mal zwei Screenshots untergebracht - vielleicht kommt ja doch noch jemandem der zündende Einfall. Aus dem Log-Protokoll geht allerdings auch nicht all zu viel hervor...
Wilbur
hast du bei irgendwelche asiatischen Sprachen installiert.
Dieser Notepad Screenshot deutet daruf hin, vielleicht ist das ja die Ursache, daß er die GSD nicht versteht.
Christoph
Asiatische Sprachen
Daran, dass die asiatischen Sprachen problematisch sein könnten, hatte ich noch nicht gedacht. Es ist tatsächlich mindestens Chinesisch installiert, was sich allerdings kaum vermeiden lässt, da ich mich im Moment in Shanghai befinde, und die chinesischen Kollegen auch mit der Software arbeiten. Gäbe es die Möglichkeit, diese asiatischen Sprachen zu deaktivieren?
Wilbur
P.S.: Öffnen kann ich die GSD-Dateien allerdings auch nicht - welches Programm verwendest du dafür?
Auf deinem Screenshot ist rechts unten in der Statuszeile ein Feld "CH" zu sehen. Falls anderee Sprachen installiert sind, müssten diese dort aus zu wählen sein.
Gruß, Onkel
Das sind Textdateien, die kann man einfach mit dem Editor öffnen. Rechte Maustaste drauf, "Öffnen mit" und dann ein Programm auswählen (Notepad). So in etwa aus dem Kopf, sitz grad am MAC.
PS: Laß dir die GSD-Dateien mal von jemandem mit Passwort gezippt schicken. Dann bist du erstmal sicher, daß die nicht beim Runterladen durch irgendwelche Zeichensatzprobleme oder Virenscanner verkorkst werden.
