Results 1 to 7 of 7
Thread: Double Variable in Step7
    Join Date
    01.10.2007
    Posts
    339
    13
    Default
    Morgen zusammen,
    ich habe hier eine fremde Microcontroller Steuerung, welche ich über ein Profibus Gateway an meine S7-315 2DP angeschlossen habe. Die Kommunikation funktioniert auch tadellos. Nun hab ich in der fremd Steuerung deine Variable vom Datentyp DOUBLE. Nach C ist diese Variable 64-Bit groß. Was für einen Datentyp muss ich hier in meinem DB definieren, um diese Variable zu verwenden?
    Reply With Quote Reply With Quote Double Variable in Step7
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    13,427
    3,280
    Erhielt 3,786 Danke für 2,426 Beiträge
    Default
    guten morgen franz,
    64bit wird bei S7 nicht gehen, da wirst du wohl die Daten in zwei Doppelworte ablegen müssen.
    gruß helmut
    Das Problem ist nicht das Problem, das Problem ist die Einstellung zum Problem.
    Join Date
    18.09.2007
    Location
    Am Fusse des Schwarzwaldes
    Posts
    59
    4
    Default
    Im C handelt es sich bei Double um eine Fliesskommazahl.
    Dass Du den Bereich des Exponenten (11 Bit) voll ausnützt erscheint mir unwahrscheinlich und selbst die Genauigkeit der Mantisse mit 52 Bit erscheint mir für "normale" Anwendungen etwas übertrieben.
    Nutze doch Float stattdessen, das müsstest Du direkt verarbeiten können.
    Gruss, LoKo.
    Join Date
    08.08.2007
    Location
    Posts
    9,882
    1,064
    Erhielt 2,056 Danke für 1,632 Beiträge
    Default
    zu 64bit-float gibts bei oscat entsprechende bausteine zum rechnen und tun
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu vierlagig für den nützlichen Beitrag:
    LoKo (12.01.2009)
  6. #5
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    13,427
    3,280
    Default
    ...ob damit wirklich eine Fließkommazahl übermittelt wird, müßte Franz mal mitteilen...
  7. #6
    franzlurch is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    01.10.2007
    Posts
    339
    13
    Default
    Danek für Eure Antworten, aber da lag ein Missverständnis seitens der fremd Steuerung vor. Die Variable, welche als Double ausgezeichnet war sollte eigentlcih eine LongInt sein also bei uns dann eine DInt Variable.
  8. #7
    Join Date
    29.03.2004
    Posts
    7,592
    171
    Erhielt 2,257 Danke für 1,623 Beiträge
    Default
    Quote Originally Posted by vierlagig View Post
    Das dort verwendete 64-bit Float ist aber ein Oscat-exclusiv-Format.
    Wenn man von einer anderen Steuerung ein 64-Bit float bekommen sollte wird das normalerweise im IEEE 754-Format vorliegen.
Similar Threads
  1. Replies: 14
    Last Post: 27.04.2016, 13:22
  2. Replies: 5
    Last Post: 23.05.2013, 20:01
  3. Konvertierungsproblem LREAL <--> double
    By chefsalat in forum Hochsprachen - OPC
    Last Post: 11.06.2007, 15:13
  4. Replies: 4
    Last Post: 20.06.2006, 13:17
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
