Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: S7-Graph Schrittkette in WinCC
    18.02.2009
    Hallo liebe S7-Gemeinde!
    Ich arbeite mich derzeit in WinCC 7.0 ein und würde gern wissen, wie und ob ich eine in S7-Graph erstellte Schrittkette in WinCC visualisieren kann. Hat ganz zufälig jemand Erfahrung damit und kann mir ne kleine Hilfestellung geben?
    Grüße,
    Christian
    Zitieren Zitieren S7-Graph Schrittkette in WinCC
    07.01.2009
    Kreis Günzburg
    129
    Erhielt 26 Danke für 25 Beiträge
    Moin erst ma,
    hab bis jetz nur mit flexible gearbeitet weiß auch nicht ob man das kopieren kann, aber wenn du s da drin linie für linie erstellst und alles mit den entsprechenden variablen setzt bzw. rücksetzt kannst du es schon darstellen. aber wie gesagt hab nur in flexible erfahrung
    Das Leben ist ne Steuerung und du bist der Programmierer, du entscheidest was abläuft
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Suche mal nach ProAgent
    tl666 ist offline Neuer Benutzer
    18.02.2009
    - Die "manuelle" Lösung, also Schritt für Schritt zu zeichnen scheint mir etwas umständlich, das wird recht schnell sehr aufwendig
    - ProAgent ist anscheinend eher eine Diagnose-Option zu WinCC, also nicht das was ich suche
    Ist das denn so ungewöhnlich nen S7-Graph in WinCC darzustellen?
    07.01.2009
    Kreis Günzburg
    129
    Wieso willst du die denn auch darstellen.
    In winCC siehst doch deine Bilder und was auch immer du da anzeigst und dann siehst es doch auch wozu da ne schrittkette anzeigen
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    In ProAgent gibt es ein "S7-Graph OCX" -> das ist genau das was du suchst
    Einzeln habe ich das noch nie irgendwo gesehen.
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter
    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Mit Proagent kannst du deine Schrittkette in WinCC bzw. WinCCflexible visualisieren. Das ist doch das was du willst. du kannst da natürlich auch noch andere Sachen mit machen.
    Im anhang mal ein Bild wie es aussehen könnte
    18.02.2009
    ...ja, ok, dann nehm ich das jetzt erstmal so hin...wobei die Variante mit ProAgent a bissel wie mit Kanonen auf Spatzen schießen ist
    ProAgent is vermutlich nicht im Standardpaket bei WinCC mit bei, oder?
    Geändert von tl666 (27.03.2009 um 12:24 Uhr)
    18.09.2004
    Münsterland/NRW
    729
    Nein! Ist es nicht
  1. s7 graph öffnet mehrmals Schrittkette
    Von hannes_sps im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.01.2011, 17:44
  2. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 28.04.2009, 18:38
  3. Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 05.11.2008, 07:23
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.07.2008, 18:09
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.11.2005, 19:29
