Hi
Ich habe auch noch eine andere Frage, kann man das OP25 direkt über eine der vorhandenen Schnittstellen ansprechen um Daten auf dem Display darzustellen, ich habe vor das Display als Anzeige in einem Mikrocontroller-System einzusetzen, falls es möglich ist.
Also vorweg: Mitdem Programm ProTool wird das "aussehen" der einzelnen Bilder gemacht.
Diese "aussehen" bleibt permanent stehen.
Durch senden von Informationen kannst du die "Variablen", die du zuvor mit
ProTool festgelegt hast lesen und/oder schreiben.
Auch die Anwahl der "Seite" und das drücken der Tasten kommen in einem "Datenstrom" zurück.
Ich denke zu glauben was du benötigst.
Du benötigst z.b.
send( 1, "Testtext") --> anzeigen "Testtext" auf zeile 1
send( 2, "2.Zeile") --> anzeigen zweite Zeile
lese (Key) --> abfragen der Taste
Das ich mit diesem Gerät NICHT möglich.
Eventuell durch tricks:
Projektiere die Zeilen als Text-Variablen (Mit ProoTool)
Ändere den Inhalt dieser Textvariablen --> Anzeige wird aktualisiert.
Ist jedoch ein grosser Aufwand.
Das Protokoll steht bei der Siemens-Webseite zur verfügung.
Bei Bedarf nochmals hier nachfragen, dann werde ich versuchen es zu finden.
