Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 16
Thread: MMC-Karte Uhrlöschen ohne PG
    Join Date
    22.03.2009
    Posts
    8
    Default
    ich habe ausversehen beim Experimentieren die MPI Schnittstellen Geschwindigkeit in der CPU verstellt.
    Leider komme ich jetzt mit meinem MPI-Adapter von Siemens nicht mehr auf die CPU.
    Kennt jemand eine Möglichkeit die MMC Karte Uhrzulöschen?
    Leider habe ich auch kein PG um die MMC Karte manuell auszulesen.
    CPU: 313C 313-5BF03-0AB0
    Mit angehängtem Profibus CP 342-5
    Vielen Dank
    Spule
    Reply With Quote Reply With Quote MMC-Karte Uhrlöschen ohne PG
    Join Date
    07.04.2006
    Location
    Sauerland
    Posts
    130
    7
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Default
    probier doch mal alle Baudraten aus.
    Die Menschen lassen sich lieber durch Lob ruinieren
    als durch Kritik verbessern
    Join Date
    09.06.2005
    Posts
    25
    Default
    Wenn ich mich recht entsinne gab es (zumin bei der 315) die Möglichkeit den Schlater URLÖSCHEN zum MMC-Format zu "missbrauchen". Ob das bei der 313 auch geht weis ich nicht.
    Folgende Reihenfolge:
    Urlöschen gedrückt halten bis LED dauerhaft an.
    Loslassen und 3s warten
    Nochmal Urlöschen bis LED dauerhaft an (anderes Blinkverhalten)
    Dannach konnte/sollte man wieder normal über MPI draufzugreifen können.
    spule is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    22.03.2009
    Posts
    8
    Default
    Danke für die schnellen Antworten.
    Die Baudraten habe ich schon alle durchprobiert, leider ohne erfolg.
    Wenn ich über den Schalter Uhrlösche, klappt das auch, aber er lädt dann automatisch sich die falsche Baudrate aus der MMC Karte wieder nach.
    Daher muss ich die MMC Karte irgendwie löschen.
    Join Date
    09.06.2005
    Posts
    25
    Default
    durch das "doppelte" Urlöschen sollte die MMC-karte formatiert werden. Wie gesagt, ich habs lange nicht gebraucht aber ich hatte im Studium (2004) ein ähnliches Problem aber mit einer 315. Der SIEMENS Support hatte uns meines Erachtens nach diese Info gegeben. Ob das evtl. nur mit 315er funktioniert weis ich nicht. ... Just try
    An der Reihenfolge ist mir glaube ich ein kleiner Fehler unterlaufen:
    Urlöschen bis LED dauerhaft an, kurz loslassen und dann nochmal 3s halten ..
    Man sollte sich wirklich alles (unwichtige) aufschreiben
    Join Date
    29.07.2008
    Location
    Stuttgart
    Posts
    232
    64
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    Default
    hi,
    hast du schon probiert, deine PG-Schnittstelle auf "Auto" zu stellen und "Netzerkennung starten"???
    Join Date
    22.03.2009
    Posts
    8
    Default
    Richtig,
    Uhr löschen bekomme ich so hin aber sobald die CPU sich nach dem Uhrlöschen Resetet hat, greift die CPU auf die MMC karte zu und holt sich dort falsche Baudraten.
    Was dazu führt, dass ich mit dem PC-Adapter nicht mehr auf die CPU komme.
    Die PG-Schnittstelle habe ich auch schon auf Auto gestellt, dann bekomme ich immer folgende Fehlermeldung:
    "Die Busparameter konnten nicht ermittelt werden, weil ein Kommunikationsfehler aufgetreten ist.
    Prüfen Sie die Installation der Schnittstelle und die Verkabelung"
    Der PC-Adapter ist Ok, ich kann zu einem Pannel eine kommunikation über MPI aufbauen.
    Join Date
    03.11.2006
    Location
    Niedersachsen
    Posts
    1,136
    170
    Default
    Da hatten wir doch schon mal was...
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...1&postcount=20
    crash
    Ich bin nicht bekloppt,
    ich bin verhaltensoriginell!
    Join Date
    03.11.2006
    Location
    Niedersachsen
    Posts
    1,136
    170
    Default
    wenn du schon einen CP342-5 hast...
    Hast du schon mal probiert über den CP auf die CPU zuzugreifen?
    crash
    Join Date
    22.03.2009
    Posts
    8
    Default
    Nein, ich habe noch nicht versucht über den CP auf die CPU zu gelangen.
    Bin mir nicht sicher, wie das funktionieren soll mit einem MPI Adapter auf eine DP-Schnittstelle zugreifen?????
Similar Threads
  1. Step 7 Helmholz SD/ MMC Karte
    By quiddi in forum Simatic
    Last Post: 17.10.2019, 15:29
  2. Step 7 MMC Karte defekt
    By solon in forum Simatic
    Last Post: 22.11.2013, 08:51
  3. mmc Karte
    By --alex-- in forum Simatic
    Last Post: 19.07.2010, 14:38
  4. MMC-Karte austauschen
    By Andy Latte in forum Simatic
    Last Post: 14.01.2008, 13:13
  5. MMC Karte defekt
    By Lazarus™ in forum Simatic
    Last Post: 27.07.2004, 20:18
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
