Hallo Peter,
an deiner stelle würde ich den DB nur ONLINE ändern, somit bleiben die Aktualwerte erhalten. Wenn das nicht möglich ist würde ich den Baustein von der CPU laden und dann die Änderungen durchführen.
Mit dem Ändern der Initialisierungswerte bringt so viel ich weiß nichts, da diese nur beim ersten laden des DB übernommen werden. Bei jedem weiteren laden eines DB (d.h. wenn er schon auf der CPU vorhanden ist) werden die Aktualwerte des OFFLINE DB übernommen (zu sehen unter ANSICHT --> DATENANSICHT).
Wenn es eine Funktion gibt einen DB neu zu initialisieren würde mich das auch interesieren!!!!!!!
Aber die Funktion Aktualwerte als Anfangswerte speichern ist bei SIEMENS im Produktsupport unter der Beitrags ID: 837001 beschrieben.
Gruß Ralf
Bookmarks
