Results 1 to 7 of 7
Thread: Programmierrichtlinien
    Anonymous Gast
    Default
    ich programmiere PCs in der Programmiersprache C und SPS unter STEP5.
    Beim Umstieg auf STEP7 dachte ich mir, es wäre gut, wenn es unter STEP7 irgendwelche allgemeingültige Programmierrichtlinien gibt.
    Beispiel: in STEP5 gibt es die "allgemeingültigen" Adressbereiche für Schmiermerker (ab MW 200)
    Bei C gibt es Ungarische Notation zur Variabelendeklaration.
    Also: Welche Präfixe gibt's bei Variabelendeklaration unter STEP7 (- AWL), wo sind Schmiermerker? Wie verhält es sich unter SCL?
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Programmierrichtlinien
  2. "Schmiermerker in S7? Gibts keine Festlegungen, bzw muss nich sein weil es Lokaldaten gibt. Aber Vorsicht... manche Maschinenhersteller haben geschützte Bausteine in denen zB Merkerbereiche ab 200 für Schmiermerkerzwecke verwendet werden. An denen sind die Vorteile der S7 vorübergegangen.
    André Räppel"
  3. #2
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    André Räppel
    Reply With Quote Reply With Quote Richtlinien
    Anonymous Gast
    Default
    OK, Schmiermerker sind in S7 in der Regel durch Lokaldaten ersetzt.
    Viel interessanter ist aber die Frage nach der Variabelendeklaration.
    z.B. eine lokale BOOL Valiable beschriftet man
    BOOL fValue
    oder eine globale INT Variable mit
    INT g_nValue
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    Das mit den Schmiermerkern in S7 Bausteinen habe ich oft gesehen, wo Leute ihre Step5-Programme unverändert übernommen haben.
    "Offizielle" Programmierrichtlinien kennen ich keine und da ich schon einiges an fremden Programmen gesehen und bearbeitet habe, habe ich auch fast ebensoviel "Systeme" kennengelernt.
    Innerhalb eines Betriebes ist es vielleicht das wichtigste das Programmierer und Aussendienstler sich auf eins einigen.
    Bei grösseren Anlagen mit vielen räumlich oder funktionell verschiedenen Baugruppen fand ich es hilfreich, soviel von der Anlagenkennzeichnung aus dem Schaltplan in die Symbolik zu übernehmen, dass der Zusammenhang offensichtlich wird.
  6. #5
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Default
    also die Frage versteh ich nich ganz. Globale Variablen sind E/A/M/T/Z/D. Die kriegen ihr Symbol in der Symboltabelle. Lokale Variablen werden im Bausteinkopf deklariert und sind duch das "#" zu erkennen. Ansonsten bedarf es keiner Unterscheidung.
    André Räppel
  7. #6
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Default
    Quote Originally Posted by M.K.
    OK, Schmiermerker sind in S7 in der Regel durch ...z.B. eine lokale BOOL Valiable beschriftet man
    BOOL fValue
    INT g_nValue
    Ähnlich wie ungarische Notation. Wenn man ein S7 Programm beobachtet, hat mann ja die Sympole im Programmtext und die absoluten Adressen un einer Spalte rechts davon gleichzeitig auf dem Schirm. Insofern ist es weniger nützlich als bei C.
    Bei der Fehlersuche ist es häufig interessanter, ob eine Variable gleichen Typs von einem Eingang stammt oder intern gebildet wird, da man dann weiss, ob man ein externes Signal kontrollieren oder im Programm weitersuchen muss.
    Bei verteilten Systemen wären hier zusätzkich Feldbusse oder Visualisierung zu berücksichtigen.
  8. #7
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    235
    13
    Erhielt 23 Danke für 18 Beiträge
    Default
    Hallo M.K.
    Wir haben für unsere Arbeiten eine eigene nicht genormte Notation erstellt.
    http://www.wito-ag.ch/download/S7_Standard_WITO.pdf
    Gruss Martin
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
