Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Array beschreiben
    25.10.2006
    Ich habe ein Array mit [5,10] int Feldern.
    Wie kann ich die Felder variabel aufrufen und dann mit int werten beschreiben in AWL?
    Ich habe keine Ahnung wie das bei Siemens funktioniert.
    Bei anderen Steuerungen kann ich normal einen Index anlegen denn z.B hochzählen und dann auf die Variable schreiben.
    Kann ich so was ähnliches auch bei Siemens machen?
    Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
    Zitieren Zitieren Array beschreiben
    17.05.2004
    Also mit Indexen direkt zu Adressieren „z.B. Array [x,y]“ ist bei S7 AWL nicht möglich.
    In einen DB kannst du nur „direkt“ Adressieren.
    Aber es ist möglich sich die „Index“ Adressierung selber zu basteln.
    Adresse = ((x * “größe“ y) + Y)*2
    Und hier das ganze als AWL Code
    L „X“ //x
    L 10 //größe y in deinen beispiel
    *I
    L „Y“ //y
    +I
    L 2 //INT => 2 Byte
    *I
    T #Adresse
    SLD 3 // Offset auf Pointer
    LAR1 // nach Adressregister laden
    AUF „DB“ // DB mit array öffnen
    L „wert“ // daten
    T DBW [AR1,P#0.0] // Daten auf Adresse „x,y“ schreiben
    So kannst du mit "Indexen" in der SPS adressieren.
    Viel Spass
    focus81 ist offline Neuer Benutzer
    25.10.2006
    Danke plc Joe,
    ich glaub ich habe meinen Fehler gesehen.
    Ich hatte das auch schon probiert ging aber voll daneben, versuche es jetzt aber gleich nochmal.
  1. Array von FB Ausgang beschreiben
    Von michal im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 03.08.2011, 08:58
  2. Eindimensionales Array beschreiben
    Von SPS_LB im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.09.2009, 03:04
  3. Array indirekt beschreiben
    Von Airpower im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.06.2009, 08:34
  4. Array von Strings beschreiben
    Von Fluffi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.04.2009, 16:48
  5. Array im Script beschreiben
    Von Neuling74 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 16.06.2007, 08:59
