absolutwertgeber ssi
berni_rb
hallo zusammen,
wir haben gerrade ein projekt laufen wo wir ein werkstück auf einen kettenförderer positionieren müssen. der förderer dreht immer in die selbe richtung. motor ist ein sew mit einen absolutertgeber ssi (as7y). wir positionieren den förderer mit den baustein easy motion. problem: wie können wir das problem lösen wenn der geberwert überläuft und wieder bei null zu zählen beginnt. (CPU 315 2DP)
danke für eure antworten!
kannst du deine Achse nicht als Rundachse Parametrieren und dann
festlegen, das immer in festgelegter Richtung Positoniert wird.
Das sollte Absolut oder auch Relativ funktionieren.
zB. mit MOD und einem Resetimpuls. Hast Du Single oder Multiturn ?
Bei einer Positionierung läuft er aber noch nicht über oder ??
Mit MOD könnte man sogar in mm umrechnen und nach jedem Position erreicht neu auf Null kalibrieren. Dann kannst Du sogar die aktuelle Wegstrecke anzeigen. Mache ich an einer Spritzsteuerung funktioniert prima.
Verwendest Du eine 338 Baugruppe zum erfassen des Gebers ?
peter(R)
