Scl ton
bluebird277
Hallo liebe Kollegen,
kann mir jemand erklären warum beim unten stehenden Programm der Timer nur läuft so lange bstart betätigt ist? Eigentlich habe ich doch den Timer auf True gesetzt.
Sorry bin Anfänger in SCL
FUNCTION_BLOCK FB2
VAR_TEMP
// temporäre Variablen
END_VAR
VAR
iSchrittnummer:INT;
tWait_Time:TON;
END_VAR
VAR_INPUT
bStart:BOOL;
bReset:BOOL;
bKamera_Output_1:BOOL;
bKamera_Output_2:BOOL;
bKamera_Output_3:BOOL;
END_VAR
VAR_OUTPUT
bSelect:BOOL;
bTrigger:BOOL;
END_VAR
BEGIN
// Schrittkette in Grundstellung bringen
IF bReset AND iSchrittnummer <> 0 THEN
iSchrittnummer:=0;
tWait_Time(IN:=False);
END_IF;
IF bStart THEN
tWait_Time(IN:=TRUE,PT:=T#5s);
END_IF;
IF tWait_Time.Q then
iSchrittnummer:=10;
END_IF;
END_FUNCTION_BLOCK
Du darfst
nur einmal aufrufen. Für "IN:=TRUE" solltest du statt mit TRUE mit einer Variablen verknüpfen. Also z.B.
VAR
tWait_Time:TON;
StartTimer:bool;
END_VAR
BEGIN
tWait_Time(IN:=StartTimer,PT:=T#5s);
if iSchrittnummer:=0;
StartTimer:=false;
END_IF;
IF bStart THEN
StartTimer:=true;
END_IF;
