Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Step 7 V5.5 hängt sich auf
    10.05.2009
    Stuttgart
    Hallo zusammen
    einmal eine Frage alle die die Version 5.5 einsetzen:
    Bei mir hängt sich seitdem ich die Version 5.5 installiert habe öfters einmal der Rechner auf. Habt ihr auch die Probleme?
    Habe sogar 2 gleiche Laptops von Dell eine mit der 5.4 Version und eine mit der 5.5.
    5.4 läuft ohne Probleme.
    Gruss
    Boris
    Wer aufhört besser zu werden hat aufgehört gut zu sein!
    www.automation-ps.de
    Zitieren Zitieren Step 7 V5.5 hängt sich auf
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Zitat Zitat von Boris Beitrag anzeigen
    Hallo zusammen
    Gruss
    Boris
    Null Probs mit V5.5 und Dell
    Systemsteuerung--Verwaltung--Ereignisse mal durchforstet?
    26.01.2010
    5
    Erhielt 30 Danke für 25 Beiträge
    Kommt mir auch so vor. V5.5 und Field PG M2.
    Stürzt oft ab "Programm musste beendet werden", aber zum Glück kein Datenverlust. (Sieht so aus, als ob vorm Absturz noch mal gesichert wird)
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Erhielt 125 Danke für 94 Beiträge
    Mein alter DELL D810 läuft ohne Probleme mit S7-PROF V5.5
    Michael
    1001101110110100... Das ist meine Welt
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Also Ich muss sagen seit 5.2 ist es bei mir mit jeder Version besser geworden, und die Abstürze seltener.
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Hmmm
    06.01.2005
    im schönen Lipperland
    498
    Kann ich auch so unterschreiben.... V5.5 läuft wirklich stabil.... darum muss auch schnellstens das V11 her
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    Erhielt 42 Danke für 39 Beiträge
    Ich habe mich mal beim Aufruf eines Bits aus einem DB vertippt und lag außerhalb des Adressbereichs, schon hängte er sich auf. Ich habe das mal getestet, es ist (bei mir) wirklich so, sobald ich einen Aufruf außerhalb des Adressbereichs mache und die Seite geöffnet lasse hängt sich mein System (Siemens) nach gewisser Zeit auf.
    Das ist mal ein Hinweis das was falsch Programmiert wurde
    Geändert von Full Flavor (26.01.2011 um 17:56 Uhr) Grund: Was vergessen
    Lebe so als sei jeder Tag dein letzter -
    eines Tages wirst Du recht haben
    17.05.2010
    Paderborn
    84
    Sicher das er hängte und nicht wieder kam? In ungüstigen Fällen kann es schon mal einen Augenblick dauern. Ich kann immernoch den Task-Manager aufrufen und wenn dann nen S7-Dienst 99% beansprucht muss man halt warten. I.d.R. kommt Step 7 wieder!
    Michael
    06.03.2008
    Neustadt/Wstr.
    35
    Step 7 schaltet sich nach einiger Zeit. Bekannter Wortlaut:
    S7 hat einen Fehler festgestellt und muss beendet werden
    oder so ähnlich. Tja ich hab mich dran gewöhnt so merk ich wenigstens wenn ich mich vertippe.
    24.10.2007
    Niederlande
    22
    Ich probleme mit V5.5 mit das anpassen von de Profibus einstellingen.
    Wir haben ein Projekt mit 2 masters am bus, ein x ein S7 414-2DB mit 6 slaves und ein S5 135U mit ein IM308C Profibus Master mit 5 slaves, Der IM308C ist auch slave von die S7 414. In ComProfibus kan ich die ganse busconfiguratie eingeben. und ComProfibus rechent die Bus parameter aus. When ich im Step7 5.5 die parameter andere wil bekom ich ein fehler dass der ein optische ring im nets werk ist und das die Retry limit auf 3 gesets musst worden. ComPB gibt ein Retry Limit von 1 aus. In V5.4 gibt es kleine probleme mit anpassen der parameter. Ich hab ein neu project nur ein 315-2DP eingefugt ohne slaves und nur die profibus aktief gemacht, bei dass benutserdefiniert bus parameters bekom ich ohne ein parameter te andere ein fehler wenn ich auf OK klikt.
  1. OP 73 hängt sich auf
    Von Paule im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 26.05.2009, 15:42
  2. CP 443-1 IT hängt sich auf ?
    Von MW im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.05.2009, 21:01
  3. Netlink hängt sich auf
    Von afk im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 20.02.2006, 10:29
  4. OP hängt sich auf EILIG!!
    Von Peter_AUT im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 07.05.2004, 15:44
  5. CP343-1 hängt sich auf
    Letzter Beitrag: 14.12.2003, 18:37
