Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: PAW Bits
    11.12.2008
    92
    Kann ich auf einzelne Bit's eines PAW#s zugreifen?
    Möchte einem Bit eine Flanke geben.
    Zitieren Zitieren PAW Bits
    29.07.2008
    Stuttgart
    64
    Erhielt 25 Danke für 25 Beiträge
    nur indirekt. musst halt z.B. ein Merkerwort bearbeiten und dieses am Ende auf das PAW transferieren...
    17.06.2004
    Offenau
    209
    Direkt nicht! Nur wenn du das PAW in Merker, Lokaldaten, etc umspeicherst!
    Vor allem, kannst du das PAW nicht lesen, sondern nur beschreiben!
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren Direkt nicht...
    zloyduh ist offline Erfahrener Benutzer
    11.12.2008
    92
    Möchte nur schreibend zugreifen.
    Ihr habt net zufällig ein Beispiel??
    Geändert von zloyduh (10.03.2011 um 16:36 Uhr)
    533
    Du mußt dein Bit in einem Merkerwort setzen, welches vorher mit 0 beschrieben wird. Dann dieses MW, wenn nötig mit noch anderen verodern, in denen andere Bits oder auch ein Byte für das PAW bereitstehen.
    Einfache Variante, nur für dein Bit, alle andern Bits des PAW werden 0:
    L 0
    T MW12
    U M 111.1 //das ist deine Flanke
    = M12.6  //das Bit willst du schicken
    L MW12
    T PEW256
    Kompliziertere Variante mit Ausmaskierung aller anderen Bits, so daß nur dein Bit "einkopiert" wird:
          L     W#16#FFFF
          T     MW    10                    //Maske
          SET
          R     M     10.6                  //Maske, für das von dir gewünschte Bit erzeugen
          L     0
          T     MW    12
          U     M    111.0                  //das ist deine Flanke
          =     M     12.6                  //Dieses Bit willst du in dem PAW setzen
          L     MW    22                    //hier können Bits stehen, die du schon vorher gesetzt hast
          L     MW    10                    //mit der Maske löscht du, das von dir gewünschte Bit, alle andern Bits bleiben erhalten
          UW                                //jetzt ist das von dir gewünschte Bit erst einmal genullt
          L     MW    12                    //hierin ist, das von dir gewünschte Bit entweder 0 oder 1, alle andern Bits sind 0
          OW                                //ist dein Bit 0, ist es anschließend 0, ist es 1, ist es anschließend 1 im PAW
          T     PAW  256
    Geändert von Ralle (10.03.2011 um 17:02 Uhr)
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    zloyduh (10.03.2011)
  7. #6
    11.12.2008
    92
    Frage
    wie kann ich das in SCL realisieren??
  8. #7
    25.06.2007
    465
    Das Zauberwort ist der AT-Befehl, u.a. hier beschrieben: http://www.sps-forum.de/showthread.p...ghlight=AT+SCL
    Das zu bearbeitende Merkerwort als IN_OUT und das
    L MW nach T PAW ggf. ausserhalb von SCL
    oder
    als Ausgang direkt an den SCL-Baustein.
    Frank
    Grüße Frank
  9. #8
    22.11.2006
    CH
    776
    Bis A127.7 (bei den grösseren CPUs auch höher) müsste man ja auf die PAW auch Bitweise zugreifen können.
    Schöner ist es natürlich dafür einen PeripherieDB zu nutzen der am Ende des Programms auf die Peripherie kopiert wird.
  10. #9
    25.06.2007
    465
    Das Satz ist inkorrekt:
    Bis zur Prozessabbildgrenze - das kann A127.7 oder sogar auch A1023.7 sein
    könnte man auch bitweise auf das AW (ohne P) zugreifen.
    Wenn man aber wirklich PAW braucht oder will, dann gehts halt nur wie beschrieben.
    Frank
    Grüße Frank
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu IBFS für den nützlichen Beitrag:
    vollmi (04.04.2011)
  1. Abfrage von Bits in DB's
    Von Lockerbee im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 23.01.2009, 11:57
  2. Bits setzen
    Von broesel im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.05.2007, 17:27
  3. Schieben von Bits
    Von Florian im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 31.07.2006, 15:19
  4. Bits verschieben...
    Von LSOLO im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 18.07.2006, 11:44
  5. Bits in temporäres Byte mappen und gesetzte Bits zählen
    Von yetibrain im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 19.02.2005, 16:31
