Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Keine Verbindung Wincc zum TP177A
    07.06.2011
    7
    Liebe Forum Teilnehmer,
    Ich bin SPS Anfänger und habe folgendes Problem:
    Die Übertragung des Projektes von WinCC zum Bediengerät TP 177A funktioniert nicht!
    Ich erhalte wenn ich das Programm Transferieren möchte die Fehlermeldung "Eine Verbindung konnte nicht hergestellt werden! Überprüfen Sie Ihre Einstellungen, Schnittstellen, Kabel etc.!"
    Kann mir jemanden ein Tipp geben??
    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren Keine Verbindung Wincc zum TP177A
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Hallo Dirk,
    hast du am Panel die Schnittstelle, Adresse, Baudrate richtig eingestellt und anschließende das Panel noch mal neu gestartet?
    Paule
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Paule für den nützlichen Beitrag:
    Dirk.K (21.06.2011)
    Dirk.K ist offline Benutzer
    07.06.2011
    7
    Hallo Paule,
    ja, denke ich.
    Die Frage die sich mir langsam stellt, welches Verbindungskabel das richtige ist vom PG zum TP
    Das MPI oder das PPI?
    25.11.2010
    Hallo, du brauchst das MPI Kabel.
    Zitieren Zitieren Kabel
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu vinylsucker für den nützlichen Beitrag:
    Dirk.K (21.06.2011)
  7. #5
    14.10.2010
    Telgte
    97
    Erhielt 129 Danke für 99 Beiträge
    Hallo Dirk,
    Ich weiß nicht genau wie WinCC das macht, aber WinCCflexibel bedient sich der Schnittstelleneinstellungen vom Simatic Manager.
    Arbeitest du wirklich mit WinCC oder doch eher mit WinCCflexibel ?
    Wenn also wie zuvor beschrieben im Simatic Manager + am TP177a die Schnittstellen passend auf MPI eingestellt sind, und du ein MPI-Kabel benutzt, sollte es funktionieren.
    Sollte im Touchpanel die Remotefunktion nicht eingeschaltet sein, dann muss du aber das Panel manuell auf TRANSFER stellen damit es funktioniert.
    Toki
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Toki0604 für den nützlichen Beitrag:
    Dirk.K (21.06.2011)
  1. WinCC keine Verbindung zur SPS vom TP 677B
    Von franzone im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.08.2011, 20:29
  2. S7-200 CPU224 und WinCC RT keine Verbindung
    Von blaupille29 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 04:25
  3. Keine Verbindung von WinCC zu S7-300
    Von CullenTrey im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.09.2010, 07:54
  4. WinCC flex RT hat keine Verbindung zur SPS
    Von marcengbarth im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.10.2008, 14:32
  5. TP177A, keine Verbindung
    Von settelma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.07.2008, 19:08
