Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Timer läuft nicht, TIA-Portal
    19.10.2007
    Hallo ihr,
    warum läuft denn der Timer nicht, wenn M3.0 über E0.7 gesetzt wird?
    Vielen Dank
    pinolino
    Zitieren Zitieren Timer läuft nicht, TIA-Portal
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Der "In" des Timers braucht einmalig ein 0-Signal. Wechsel auf 1 und Zeit startet
    25.06.2007
    465
    Gibt es den Timer Instanz-DB etwa doppelt -> siehe Systembausteine.
    Frank
    Grüße Frank
    23.04.2009
    Allgäu
    241
    Ja, ich würde auch sagen die Zeit ist schon einmal abgelaufen und wartet auf einen neuen Signalwechsel.
    Wenn nicht dann auf Doppelbelegung prüfen.
    Paule
    pinolino ist offline Erfahrener Benutzer
    19.10.2007
    Danke für eure Antworten...
    Z.b. direkt nach dem Hochladen in die SPS ist der Eingang IN doch 0 - das bestätigt auch die Online-Diagnose.
    Nein, den Timer Instanz-DB gibt es nicht doppelt!
    Anmerkung: Wenn ich beispielsweise den Merker mit dem Eingang in ein Netzwerk davor anordne, so klappt das Ganze - warum?
    23.05.2011
    Hatte das gleiche Problem.
    Bei Eigenschaften - Laufzeit stand drin, dass der Timer schon 2 Tage lief!
    Bei mir was es tatsächlich eine Doppelbelegung. Vielleicht ist es das doch bei dir.
    Hatte den Timer erstellt und dann in ein anderes Netzwerk kopiert, da ich 2 gebraucht habe.
    Gruß.
  1. SFC14 läuft nicht
    Von Move im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.08.2010, 11:28
  2. Warum läuft das nicht?
    Von SPSKILLER im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 28.06.2008, 17:09
  3. Timer läuft einfach nicht...
    Von slma im Forum Simatic
    Antworten: 42
    Letzter Beitrag: 16.07.2007, 08:21
  4. S7-200 Microwin läuft nicht
    Von FKJ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.03.2007, 09:38
  5. X2X läuft nicht mit 50 m!?!
    Von da_kine im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 12.02.2007, 21:18
