Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Simatic WinCC
    10.07.2011
    Hallo Leute
    Ich habe eine Frage.
    Ich habe ein Symbolisches EA - Feld mit 4 Auswahlen.
    Wie kann ich die einzelne Auswahl einem Merker zuweisen?
    Ich möchte, wenn Auswahl 1 angeklickt wird dass Merker 100.0 auf 1 gesetzt wird.
    Wenn Auswahl 2 ausgewählt wird, dass Merker 100.1 auf 1 usw.
    Danke für eure Antwort.
    Gruss Noops
    Zitieren Zitieren Simatic WinCC
    06.10.2009
    Hessen
    24
    Erhielt 43 Danke für 40 Beiträge
    WinCC... 6.2 /7.0?
    oder WinCC Flexible? 05/07/08?
    Das, was man weiß, hat doppelten Wert, wenn man zugleich das, was man nicht weiß, nicht zu wissen eingesteht.
    Noops77 ist offline Neuer Benutzer
    10.07.2011
    SIMATIC WinCC flexible
    2008 SP2
    06.10.2009
    Hessen
    24
    Hast du eine Textliste dafür angelegt?
    10.07.2011
    Ja habe ich, kann dort auswählen zwischen (0...1); (0...31), jedoch keine Merker zuordnen
    06.10.2009
    Hessen
    24
    Naja du nimmst Bereich (........) Und legst dann bei deinem symbolischen ea-feld die variable als merkerwort an... in dem merkerwort steht dann je nach dem was du angewählt hast dein wert (0, 1, 2, 3)
    generell benutzen die meisten aber als schnittstelle sps <-> visu datenbausteine..
    10.07.2011
    Wie kann ich dann aber einen Merker ansteuern?
    Kannst du mir nicht einwenig genauer Auskunft geben oder eine Anleitung machen. Bin Neuling auf diesem Gebiet Wäre dir sehr dankbar.
    Möglichst einfach
    Gruss Noops
    06.10.2009
    Hessen
    24
    Hier.. fertige Arbeit:
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu c.wehn für den nützlichen Beitrag:
    Noops77 (27.07.2011)
  10. #9
    10.07.2011
    Super Cool. Vielen Dank
    Kann ich den Inhalt vom OB1 auch in einen FC schreiben und durch den OB1 call FC aufrufen?
    Danke nochmals
    Gruss Noops
  11. #10
    23.05.2008
    59
    Erhielt 11 Danke für 10 Beiträge
    ja, dient auch der übersichtlickeit. vermute c.wehn hat es nur auf die schnelle so gemacht.
  12. Folgender Benutzer sagt Danke zu testuser für den nützlichen Beitrag:
  1. Simatic PCS 7 & Wincc Softwarepacket
    Von ralfsps im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.12.2010, 13:34
  2. SIMATIC WinCC flexible für SIMATIC Panels in Dresden
    Von Grollmus im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 10:13
  3. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 01.06.2007, 13:39
  4. SIMATIC WinCC flexible für SIMATIC Panels 26.03 - 27.03
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 08:27
  5. SIMATIC WinCC flexible für SIMATIC Panels 01.03 - 02.03
    Letzter Beitrag: 16.02.2007, 09:47
