Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Multimastersystem S7 400 / S7 300
    25.08.2011
    Hallo liebe Freunde!
    Ich bin ganz neu hier im Forum.Ich beschäftige mich zur Zeit mit meiner Masterarbeit, in der sich um Aufbau und Vernetzung von Automatisierungsgeräten handelt.
    Diese Aufgabe bearbeite ich im Labor in der Hochschule. Im Labor sind 3 stück S7 Stationen.Diese Automatisierungsgeräten bestehen aus einem S7-400 und aus zwei S7-300 (CP 352-5).Alle drei Automatisierungsgeräten sollen miteinander über Profisbus-DP als Master kommuniziert werden.Also es wird gar keine Slave an einem Master vernetzt.Ein Multimastersystem soll aufgebaut werden.Bisjetzt konnte ich die nötige Konfiguration erledigt.Aber Ich weiss nicht genau, ob zwischen 3 Master die Daten(Bsp 1 Byte) ausgetauscht werden können?Ist es schon möglich?Welche FC oder SFC wäre nötig?Die Abgabe meiner Masterarbeit drängt sich allmächlich
    Ich würde mich auf eure netten Unterstützung sehr freuen.
    LG
    KaiKai
    Zitieren Zitieren Multimastersystem S7 400 / S7 300
    08.08.2007
    1.059
    nach meinem Dafürhalten ist ein Multi-Master-System auf Profibus DP nur sinnvoll mit DP/DP-Kopplern umzusetzen.
    da es sich aber um eine MasterArbeit handelt, sollte das bei der bisherigen Recherche ja schon rausgefunden worden sein.
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.08.2007
    1.059
    mir fällt noch das Stichwort FDL-Verbindung ein ... kann aber nicht mit Sicherheit sagen ob der 342-5 das unterstützt
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    KaiKai ist offline Neuer Benutzer
    25.08.2011
    vielen dank für die schnelle Meldung und Infos..
    Ja ich weiß schon Bescheid über DP/DP Koppler nach der Recherche .Ich wollte nur noch wissen, ob es andere einfachen Alternativen gäben
    08.08.2007
    1.059
    alternative für z.B. 1 byte ... MPI Globaldatenkommunikation ... oder, etwas zukunftsträchtiger und realer Ethernet (funktioniert dann auch mit mehr als einem byte)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    29.03.2004
    144
    Erhielt 1.706 Danke für 1.238 Beiträge
    Bekommt ihr eigentlich Provision für das ständige propagieren von DP/DP-Kopplern?
    Hier gibt es ein Beispielprojekt mit einer 400er und einer 300er mit CP342-5
    http://www.automation.siemens.com/ne...b_s7_s7_s7.htm
    Wenn du eine S7-Verbindung anlegst, brauchst du je nach Konfiguration entweder die Put/Get oder Bsend/Breceive Bausteine. Dabei auf den Bibliotheksordner achten aus dem du den Baustein holst.
    Ich weiß nicht ob da standardmäßig mitinstalliert wird. Unter Beispielprojekten habe ich zumindest ein Projekt "PROJECT-PROFIBUS" bei dem diverse Kombinationen über Profibus ausprogrammiert sind.
    08.08.2007
    1.059
    put und get geht nur von 400er seite und ist so für meine begriffe keine wirkliche master/master-kommunikation (bidirektional...)
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    08.08.2007
    1.059
    wenn du eine andere sinnvolle möglichkeit siehst pack sie doch in ein projekt, beschreibe, was du gemacht hast, stell es online und lass es von ralle in die FAQ verschieben...
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    932
    Erhielt 3.321 Danke für 2.683 Beiträge
    Hallo KaiKai,
    alles was an Kommunikationsverbindungen zwischen SIMATIC Controllern möglich ist und welche Bausteine man verwenden muß steht hier drin:
    Kompendium: CPU-CPU Kommunikation mit SIMATIC Controllern
    Eine Übersicht findest Du hier:
    Welche Verbindungstypen/Protokolle werden standardmäßig von den S7-300/400 CPUs und den CPs unterstützt?
    Kurz gefasst:
    Master-Master-Kommunikation über Profibus geht mit S7-Verbindungen per PUT/GET, teilweise auch per USEND/URCV und BSEND/BRCV.
    Zwischen S7-400 und S7-300 geht es nur von der S7-400 aus (S7-300 CPU kann nur Server) oder die S7-300 hat einen CP342-5, dann kann sie auch Client sein.
    Zwischen zwei S7-300 geht es nur, wenn mindestens eine S7-300 einen CP342-5 hat, weil die CPU-integrierte DP-Schnittstelle nur Server kann.
    Da Deine S7-300 offenbar jede einen CP 342-5 hat, kann jeder mit jedem als Master kommunizieren.
    Welche Unterschiede gibt es in der Projektierung von S7-Verbindungen?
    Programmbeispiel: S7-Kommunikation mit den Bausteinen SFB14 ("GET") und SFB15 ("PUT") bei der S7-400
    Wie werden die Kommunikationsbausteine FB14 "GET" und FB15 "PUT" für den Datenaustausch im S7-Programm einer S7-300 CPU programmiert?
    Wie werden die Kommunikationsbausteine FB8 "USEND" und FB9 "URCV" für den Datenaustausch auf der S7-300 programmiert?
    Wie werden die Kommunikationsbausteine FB12 "BSEND" und FB13 "BRCV" für den Datenaustausch im S7-Programm einer S7-300 CPU programmiert?
    Nachtrag:
    FDL-Verbindungen gehen auch zwischen DP-Mastern (per AG_SEND und AG_RECV).
    Dafür müssen dann beide Kommunikationspartner einen Profibus-CP haben (342-5 oder 443-5), auch die S7-400 braucht dann extra einen CP.
    Geändert von PN/DP (25.08.2011 um 22:26 Uhr) Grund: Nachtrag FDL-Verbindungen
    Woldo (06.12.2011)
  11. #10
    29.03.2004
    144
    Ich gehe mal davon aus dass in diesem Kontext (hier Profibus) mit Master ein Profibus Master gemeint ist, also er will eben keine Master-Slave Kommunikation.
    Und was an Put/Get nicht bidirektional ist musst du näher erläutern. Für mich geht das in beide Richtungen. Nur dass ich hier den Programmieraufwand nur auf einer Seite habe. Wenn man es komplizierter haben möchte macht man eben zweiseitige Kommunikation mit Bsend/Breceive.
