Results 1 to 8 of 8
Thread: PID Regler mit CPU214
    Join Date
    17.09.2003
    Location
    Zell bei Dietfurt a.d. Altmühl
    Posts
    375
    11
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    Default
    Hallo SPS Freunde.
    Habe folgendes Problem soll eine PID-Regler für ein CPU214 scheiben. Nun habe ich folgendes Problem. Da wir in der Berufsschule nur den P Regler durchgemacht haben weis ich nicht wie ein I und ein D Regler funktioniert außerdem weis ich auch nicht wie man diese in der SPS realsiert. Hat jemand von euch Infomaterial zu diesen beiden Regler und mathematische Formel um diesen Regler in der SPS darzustellen oder sogar ein kleines Beispielprogramm mit Beschreibung. Währe für jede Hilfestellung von euch sehr dankbar.
    Danke im voraus.
    Wittmann Hubert
    und schöne Feiertage
    Reply With Quote Reply With Quote PID Regler mit CPU214
    Anonymous Gast
    Default
    Lange zurück versuchte ich mich ebenfalls mit 'ner 214 daran. Habe es damit jedoch nie zu Ende gebracht da genau zu dem Ztpkt. 'ne 226 eintraf wo der fertig drin war.
    Wenn ich mich recht entsinne beinhalteten auch alle CPU 214 ab E-Stand 08 (Auf alle Fälle die DC/DC) bereits einen fertigen PID. D.h. es müssen nur noch einige Parameter konfiguriert werden. (gibts 'nen Assistenten für in µWin)
    Im Handbuch (Bestandteil der Tipps&Tricks im Download) befindet sich ein lauffähiges Beispiel. Dieses übernahm ich damals als Gerüst.
    Gruss
    Berthold
    Join Date
    18.06.2003
    Posts
    193
    Default
    Und wieder einmal funktioniert die autom. Verknüpfung mit dem Link nicht!!!
    Link: (www.ad.siemens.de)
    Danach Beitrags-Nr.: 1232912 suchen.
    mfg churchill
    hubert's Avatar
    hubert is offline Erfahrener Benutzer
    Join Date
    17.09.2003
    Location
    Posts
    375
    11
    Default
    Hallo Berthold.
    Habe mir den Lauffähigen PID Regler angschaut und in die SPS eingespielt und durchgestestet. Ich habe zwar eines herausbekommen wie er Funktioniert aber ein paar Sachen verstehe ich überhaubt nicht da wir in der Berufsschule dieser Regler nicht behnadelt haben. Eines währe da die Integrationszeit vom I-Anteil die man in Minuten einstellt. Ist diese Zeit da das der Regler über den I Anteil nach dieser (eingestellt z.B. 2 Minuten) Zeit seine maximale Stellgrößer erreicht hat oder für was anders. Für was kann man den D-Anteil verwenden und was sagt mir die Differentialzeit aus (wieder in Minuten einstellbar) und wie funktioniert der D-Anteil Erklärung. Würde mich freuen wenn ich auf meine frage eine Antwort bekommen. Eine weitere frage währe da noch? Kennst du vieleicht auch Internetseiten wo man Formeln zum PID Regler bekommt oder Beschreibung. Danke im Voraus.
    Wittmann Hubert
    Reply With Quote Reply With Quote PID Regler CPU214
    Join Date
    18.06.2003
    Posts
    193
    Default
    Eine Regler-ERKLÄRUNG findest Du hier:http://techni.tachemie.uni-leipzig.d...ng.html#regein
    mfG churchill
    Anonymous Gast
    Default
    Hallo Hubert
    ... habs vorgestern zwar gelesen - aber dann ganz vergessen. Keine böse Absicht + erstmal gutes neues Jahr!!!
    Das Thema PID begleitet auch mich seit frühester Jugend, unser Ober-Dipl-Dr-Prof. konnte es uns leider nicht beibringen; zuviele j"omegas" ... in der Formel. Und da wir ganz kurz vorher lernten nie weiter zu rechnen als Geld in den Hosentaschen passte und wir tragen konnten wars das zwecklos.
    Geht man mal davon aus das die gesamte Regeltechnik immer von der Simulation natürlicher Zusammenhänge ausgeht (und diese möglichst kompliziert zu definieren), wäre an einem Heizkessel: Auf 90C aufgeheizt, (abgeschaltet dann in einer e-Funktion (langsam) abkühlend), während die Heizkörper 40C abgeben müssen um den Raum auf 20°C zu erwärmen, diese "Nadel" von >40 bis 90°C als "D-Anteil" zu sehen. Also erstmal übers Ziel hinausschiessen ums ganz sicher auch zu erreichen ....
    Auch ein Anlaufstrom wäre wohl "D" - liegt der zulange an würde das Teil verrauchen. Daher die Anstieg/Abfallzeitvorgabe.
    Die "I"ntegrationszeit entnahm /nehme ich mal dem Buch: Fachkunde Industrieelektronik (eUropa Verlag): Demnach ist es die Zeit welche der Regler benötigt (immer) ein _bestimmtes_ Stück des Anstiegs zu schaffen (also "Faktor" für die Steigung). [5V in 12 sec - oder nach Bode: 20dB/ Dekade).]
    Stark ans Gaspedalbeispiel unseres Oberprofessors gelehnt - bleibt dem PID-Regler viel von der Vorstellung des "KickDown's". Es wird also erstmal voll der Sprit eingespritzt (und tropft teilweise unverbrannt aus dem Auspuff("D-Anteil")). Hat die Karre die Reibung überwunden ("P-Anteil") nimmt man den Fuss zurück und tritt mit steigender Geschwindigkeit wieder weiter durch bis einem die Geschwindigkeit zusagt ("I-Anteil"). Wie gesagt: So hats "unser" Prof.Dr.Dipl.Ing erklärt - vielleicht hatte er ja Recht; schliesslich hiess der damals schon Schumacher .....
    (... und wenn er's zufällig liest darf er sich gerne schon am 1.1. ärgern ...)
    Gruss
    Berthold
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    4,803
    689
    Erhielt 866 Danke für 675 Beiträge
    Default
    Hallo Berthold,
    die Umschreibung des Regelverhaltens mit dem "KickDown" finde ich genial. Ich habe nie eine bessere Beschreibung gelesen. Besonders schwierig ist es meist, den D-Anteil mit eigenen Worten zu beschreiben.
    Hallo Hubert,
    google mal nach "Klaus Moellmann", oder sieh mal hier nach: http://proconsol.de/index_moe_d.html
    Du findest Quelltexte in SCL und FUP, kann man natürlich auch in AWL umsetzen. Die eigentliche Berechnung der PID-Anteile benötigt nur wenige Anweisungen, alles andere ist "nur" ein wenig "Beiwerk".
    Gruß, Onkel
    Reply With Quote Reply With Quote "KickDown" - geniale Beschreibung
    hubert's Avatar
    Join Date
    17.09.2003
    Location
    Posts
    375
    11
    Default
    Hallo SPS Freunde.
    Habt mir mit der Beschreibung des Regler und des Beispielprogrammes viel weitergeholfen. Ich bin mir jetzt sicher das ich den Regler einigermasen verstanden habe und ihn jetzt in der CPU 214 anwenden kann. Sollten aber noch fragen auftauchen so melde ich mich bei euch.
    Als Danke.
    Wittmann Hubert
Similar Threads
  1. S7 PID-Regler mit Pumpenfolge
    By ogaw in forum Programmierstrategien
    Last Post: 02.12.2018, 23:07
  2. PID-Regler mit Rückführung
    By Schipani in forum Gebäudeautomatisierung
    Last Post: 15.05.2017, 09:11
  3. druckregelung mit FU integrierten PID regler
    By servus in forum Antriebstechnik
    Last Post: 19.11.2012, 12:11
  4. Dosierbandwaagen mit PID Regler
    By Jann in forum Simatic
    Last Post: 12.11.2012, 05:47
  5. PID-Regler mit Schalthysterese
    By fossibear in forum Simatic
    Last Post: 02.12.2010, 06:37
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
