Seite 3 von 6 ErsteErste 12345 ... LetzteLetzte
Ergebnis 21 bis 30 von 54
Thema: ET200S wird nicht erkannt
  1. #21
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Hier mal die Vorschläge vom grossen S für diesen Fall:
    Stellen Sie am Interfacemodul eine gültigePROFIBUS-Adresse ein (1 bis 125) oderüberprüfen Sie den Busaufbau.
    Überprüfen Sie, ob derBusanschlussstecker richtig steckt.
    Überprüfen Sie, ob das Buskabel zum DPMasterunterbrochen ist.
    Schalten Sie die VersorgungsspannungDC 24 V am Interfacemodul aus und
    wieder ein.
    Ist ein Zitat, also bitte nicht persönlich nehmen.
    Ich setze mal vorraus das die Farben in der Busleitung nicht gedreht worden sind.
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu dtsclipper für den nützlichen Beitrag:
    qpec_hagen (31.01.2012)
  3. #22
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    die IM ist keine 151-...03?
    Hat das schonmal funktioniert, oder ist das Ganze neu?
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sockenralf für den nützlichen Beitrag:
  5. #23
    qpec_hagen ist offline Erfahrener Benutzer
    21.07.2010
    Dortmund
    37
    Guten Morgen erstmal
    Also habe die ET schon spannungsfrei gemacht nach den Änderungen: nichts geändert.
    Habe auch schon verschiedene Profibuskabel genommen (hatte diese auch aufgeschraubt und kontrolliert).
    Ich besorg mir jetzt mal ne andere CPU und probier es damit.
    Die ET200 ist übrigens eine IM151- Standard (6ES...05) und neu.
  6. #24
    21.07.2010
    Dortmund
    37
    nun bin ich vollends durchn Wind. Habe mir gerade eben ne 315er CPU besorgt, welche definitv korrekt arbeitet. Dort habe ich die HardwareConfig (natürlich die 317 gegen 315 getauscht) eingespielt und die BF LED blinkt mal wieder und das obwohl ich das Profibuskabel garnicht dran hatte
    Da hätte ich jetzt erwartet, dass es funzt oder aber die BF dauerhaft leuchtet. Aber blinken? Langsam deutet das doch alles auf eine falsche HardwareConfig hin. Schaue mal schnell, ob ich diese hier hochladen kann. Mist kann hier keine .cfg hochladen?!
  7. #25
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Vielleicht ein Screenshot?
  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu dtsclipper für den nützlichen Beitrag:
  9. #26
    21.07.2010
    Dortmund
    37
    gerne nur sagt der screenshot ja nicht viel aus ^^ und kann ja nicht von jedem Fenster in denen man Einstellungen hat ein Bild machen
  10. #27
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    Also... wenn die BF LED der CPU blinkt bedeutet das das mindestens ein Slave ausgefallen ist. Vorraussetzung ist das die CPU als Master läuft.
    Nächste Frage: wenn Du in HW-Config online bist, welche Diagnosmeldung kommt von der ET200S?
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu dtsclipper für den nützlichen Beitrag:
  12. #28
    21.07.2010
    Dortmund
    37
    @dtsclipper:
    von der ET200S kommt keine Meldung, da sie als "nicht vorhanden" zu sehen ist
  13. #29
    mich würde hier einmal interessieren, wie die Antwort auf die Frage von Sockenralf heissen würde : "Hat das schonmal funktioniert, oder ist das Ganze neu?"
    Und dann - was wird dir denn angezeigt (bei angeschlossenem PB) wenn du dich auf selbigen aufstöpselst und "Erreichbare Teilnehmer anzeigen" machst ? Siehst du dann den Slave ? Wahrscheinlich nicht ... Wie ist die PB-Leitung denn so geführt ? Vielleicht irgendwo unterwegs zum Slave noch einmal unterbrochen ?
  14. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:
  15. #30
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    schlecht.
    Nächste Frage: Über welchen Zugangsweg gehst Du auf die CPU?
    Wenn Du auch mit dem PG am Profibus hängst, dann prüfe bitte die Einstellungen des CP.
    Extras - PG/PC-Schnittstelle einstellen, dann können rechts die Eigenschaften angewählt werden.
    Eventuell ein Adresskonflikt zwischen PG und ET.
  16. Folgender Benutzer sagt Danke zu dtsclipper für den nützlichen Beitrag:
  1. MP377, SD-Card wird nicht erkannt
    Von vita-2002 im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 13:46
  2. TON wird nicht erkannt
    Von tahren im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 05.08.2010, 14:43
  3. CP5611 wird nicht erkannt
    Von Phase im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.03.2009, 11:03
  4. Pg 710 FP wird nicht erkannt
    Von Poetter im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 23.06.2007, 19:48
  5. License Key wird nicht erkannt
    Von brainless im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.04.2006, 13:25
