Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Problem bei SCL
    29.10.2010
    57
    Erhielt 39 Danke für 37 Beiträge
    ich möchte in ein ARRAY die RET_VAL Ausgabe des SFC64(TIME_TCK) schreiben, bekomme aber immer nen ungültigen Datentyp. Was mache ich falsch?
    FUNCTION FC200: VOID
    VAR_TEMP
    Takt:
    ARRAY[0..9] OF DINT;
    END_VAR
    TIME_TCK(RET_VAL:=Takt[0]); // TIME
    END_FUNCTION
    Zitieren Zitieren Problem bei SCL
    07.03.2004
    946
    Überarbeitet aber nicht getestet:
    VAR_TEMP
    Takt: ARRAY[0..9] OF TIME;
    END_VAR
     Takt[0] := TIME_TCK(); // TIME
    END_FUNCTION
    dentech ist offline Erfahrener Benutzer
    29.10.2010
    57
    Dabei bekomme ich nen Fehler bei Takt[0] := TIME_TCK(); ungültiger Datentyp, wenn ich darauf klicke ist der Fehler hinter den Klammern.
    07.03.2004
    946
    Dann hast Du die Änderung in der Variablendeklaration nicht beachtet.
    Ich habe das Array von DINT auf Time umgestellt. Entweder Du macht diese Änderung auch oder du baust noch etwas um z.B. so:
    Takt[0] := TIME_TO_DINT(TIME_TCK());
    29.10.2010
    57
    Thx, das funzt.
    29.10.2010
    57
    habe das jetzt so vervollständigt:
    FUNCTION FC200: VOIDVAR_TEMP
    Systemzeit_1 : DINT;
    Systemzeit_2 : DINT;
    Diff_Systemzeit: DINT;
    Test : DINT;
    Zaehler : INT;
    END_VAR
    IF "SPS Daten".Takt.Takt_Start THEN;
        Systemzeit_1 := TIME_TO_DINT(TIME_TCK());                       //Systemzeit_1 einlesen
    END_IF;
    IF "SPS Daten".Takt.Takt_Ende THEN;
        Systemzeit_2 := TIME_TO_DINT(TIME_TCK());                       //Systemzeit_2 einlesen
    END_IF;
                 IF Systemzeit_2 > Systemzeit_1 & "SPS Daten".Takt.Takt_Ende=False & "SPS Daten".Takt.Takt_Start=False THEN;
                        Diff_Systemzeit := Systemzeit_2 - Systemzeit_1;
                        "SPS Daten".Takt.Takt[0] := Diff_Systemzeit;
                END_IF;
    END_FUNCTION
    Aber die Zeiten passen auf einmal nicht mehr, bekomme zwischendurch eine negative Differenz.
    07.03.2004
    946
    Naja das ist klar da Du Variante B gewählt hast Du hättest das Array vielleicht lieber doch auf TIME umgeändert -> siehe Variablendeklaration in meiner ersten Antwort. ---> Das rote TIME
    Time ist eine positive ganzzahl die, die ms wiederspiegelt. DINT geht eben auch ins negative.
    29.10.2010
    57
    habe ich jetzt mal gemacht, aber wieso bekomme ich eine Zeit von 6 Tagen, der müsste doch bei jedem MRES wieder bei 0 anfangen oder?
    20.11.2006
    Hamburg
    35
    Erhielt 35 Danke für 32 Beiträge
    Wenn ich das richtig verstehe, willst du die Systemzeit als Timer verwenden.
    Bedenke, dass die Systemzeit nur bis 2^31 geht und dann wieder bei 0 anfängt. du musst den Überlauf beachten.
    19.06.2005
    in Bayern ganz oben
    188
    und statische Variablen (FB) nehmen.
    Gruss Daniel
    OSCAT.lib Step 7
  1. Hilfe bei Problem bei TechnikerArbeit
    Von Borschd im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.01.2012, 06:26
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 10:46
  3. Scl problem
    Von 301204020608 im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 05.11.2010, 08:32
  4. Problem in SCL
    Von M4RKU5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.03.2008, 14:30
  5. Brauche Hilfe bei SCL.SFC Aufrufen in SCL
    Von Gerold im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.10.2005, 10:47
