Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Unerklärliche Funktion FC226
    13.01.2008
    bin bei der Fehlersuche in einem Projekt auf folgendes Phänomen gestoßen:
    Nach meinem Verständnis des FC226 darf der Merker 53.7 nur kommen, wenn der Merker 53.6 da war.
    Zitieren Zitieren Unerklärliche Funktion FC226
    05.06.2006
    PLZ 97xxx
    31
    Erhielt 44 Danke für 36 Beiträge
    #STOM ist eine OUT-Variable
    => diese muß beschrieben werden sonst kann "Schrott" drinstehen (aus L-Stack)
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Sarek für den nützlichen Beitrag:
    werker (15.03.2013)
    05.06.2006
    PLZ 97xxx
    31
    siehe auch STE7-Hilfe
    Wichtiger Unterschied bei Ausgangsparametern von FC und FB
    In Funktionsbausteinen (FB) wird beim Zugriff auf Parameter die Kopie des Aktualparameters im Instanz-DB verwendet. Wird beim Aufruf eines FB ein Eingangsparameter nicht übergegeben bzw. im Baustein ein Ausgangsparameter nicht beschrieben, so werden die im Instanz-DB noch vorhandenen älteren Werte weiter verwendet (Instanz-DB = Gedächtnis des FB).
    Funktionen (FC) haben kein Gedächtnis. Die Versorgung der Formalparameter ist deshalb im Gegensatz zum FB nicht optional, sondern zwingend erforderlich. Der Zugriff auf FC-Parameter erfolgt über Adressen (bereichsübergreifende Zeiger). Wird als Aktualparameter ein Operand aus dem Bereich Daten (Datenbaustein) oder eine lokale Variable des rufenden Bausteins verwendet, wird für die Parameterübergabe eine Kopie des Aktualparameters in den Lokaldaten des rufenden Bausteins temporär gespeichert.
    Achtung
    Wird in einem solchen Fall ein OUTPUT Parmeter in einem FC nicht beschrieben, können die ausgegebenen Werte zufällig sein!
    Der für die Kopie bereitgestellte Bereich in den Lokaldaten des rufenden Bausteins wird mangels Zuweisung an den OUTPUT Parmeter nicht beschrieben und bleibt somit unverändert. Damit wird zufällig der in diesem Bereich stehende Wert ausgegeben, da Lokaldaten nicht automatisch mit z. B. 0 vorbelegt sind.
    Beachten Sie deshalb Folgendes:
    • Initialisieren Sie wenn möglich OUTPUT Parameter.
    • Setze- und Rücksetze-Befehle sind VKE-abhängig. Wird mit diesen Befehlen der Wert eines OUTPUT Parameters ermittelt, wird bei VKE = 0 kein Wert gebildet.
    • Achten Sie darauf, dass - unabhängig von allen möglichen Programmpfaden innerhalb des Bausteins - die OUTPUT-Parameter auf jeden Fall beschrieben werden. Beachten Sie hierbei insbesondere Sprungbefehle sowie den ENO-Ausgang in KOP und FUP. Denken Sie auch an BEB und die Wirkung der MCR-Befehle.
    Hinweis
    Bei OUTPUT-Parametern eines FB bzw. INOUT-Parametern eines FC und FB können die ausgegebenen Werte zwar nicht zufällig sein, da hier ohne Beschreibung des Parameters der alte Ausgangswert bzw. der Eingangswert als Ausgangswert erhalten bleibt. Dennoch sollten Sie auch hier die oben gegebenen Hinweise beachten, um nicht unbeabsichtigt "alte" Werte weiter zu verarbeiten.
    werker ist offline Benutzer
    13.01.2008
    Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
    UN #E1
    UN #E2
    R. #STOM
    SPA M001
    Wäre das eine Lösung
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Nein!
    Wenn man davon ausgeht, dass der Programmierer die richtige Idee hatte, aber einfach nur nicht programmieren konnte sollte man aus dem FC einen FB machen und mit IDB aufrufen.
  7. #6
    533
    Du kannst auch #STOM zu eier INOUT-Variablen machen, dann wird deren Zustand praktisch in der außen angelegten Variablen gespeichert. Ich nutze bei FC fast nur IN und INOUT, um genau das von Sarek dargelegte Problem zu umgehen.
    PS. Dann darf aber natürlich außen an STOM auch keine lokale Variable angelegt werden!!!! Bei dir, mit einem Merker, sollte es funktionieren.
    Geändert von Ralle (15.03.2013 um 16:19 Uhr)
  8. #7
    08.02.2007
    A-2320
    244
    Hast Du Angst vor DB's, Ralle?
  9. #8
    533
    LOL, in gewissem Sinne schon, besonders, wenn es auch ohne geht! Die vielen IDB, das ständige "neu generieren" nervt ein wenig.
    Ich nutze FB recht sparsam, stimmt, wird aber langsam mehr.
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ralle für den nützlichen Beitrag:
    borromeus (15.03.2013)
  11. #9
    13.01.2008
    Ich muß gestehen, da fehlen mir Einiges an Wissen.
    Laut Analyzer, dachte ich schon, daß an dem Baustein etwas faul ist.
    Es gibt noch einen zweiten Fehler, daß sporadisch die erwartete Temperaturänderung nicht erfolgt.
    Deshalb steht in Moment 0 am Baustein.
    (Betriebselektriker)
    Gibt es eine einfache Lösung
    Dieter
  12. #10
    05.06.2006
    PLZ 97xxx
    31
    Wobei man aber nicht genau weiß was der Baustein eigentlich machen soll,
    bzw. das bisher programmierte überhaupt richtig ist.
    Soll #STOM speichernd sein wenn er aufgetreten ist und dann nur mit M0.3 gelöscht werden?
    Soll #STOM auch bei E1=1 (Temperatur einfrieren) gelöscht werden?
    Soll #STOM auch bei E2=0 (Temperatur nicht vergleichen) gelöscht werden?
    der M0.3 hat auch nichts im Baustein zu suchen, er sollte auch nach aussen gelegt werden.
  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 04.01.2012, 07:45
  2. Funktion AnalyzeExpression
    Von bonatus im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 22.06.2009, 15:13
  3. Funktion
    Von Placidjam im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.05.2009, 15:26
  4. arcsin() Funktion
    Von volta im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.12.2007, 13:51
  5. Funktion
    Von isensa im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2006, 18:07
