Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem, in einem System laufen mehrere S7-300 und ein PC mit einer speziellen Web-Visu (nicht Siemens)
Die Master SPS bekommt über eine TCP/IP Socket Schnittstelle ein Uhrzeit Telegramm, dieses setzt die SPS Uhrzeit.
Nun wünscht der Kunde jedoch das der PC (Windows Server 2008 R2) auch mit dieser Zeit Sync ist.
Die Schnittstelle zwischen SPS und PC ist auch eine TCP/IP Socket Schnittstelle und die Uhrzeit Sync wurde bei der Entwicklung nicht mit eingebracht.
Gibt es irgend eine einfache Möglichkeit die SPS Uhrzeit auf den PC zubringen? Ohne diese TCP/IP Schnittstelle anzupassen.
Besten Dank für eure Hilfe.
Grüsse aus der Schweiz
Silvan
Silvan
