Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Unterschied temp und static
    04.09.2012
    45
    aus der Theorie ist bekannt: temp speichert für einen Zyklus, static für mehrere. Trotzdem ist mir irgedendwie nicht klar, wann ich eine temp- und wann eine static variable nehmen soll. Für mich irgendwie gleich.
    Kann mir jemand bitte an einem Beispiel diese Frage beantworten?
    Zitieren Zitieren Unterschied temp und static
    03.04.2008
    237
    Erhielt 818 Danke für 692 Beiträge
    Wenn du etwas mehr als nur im Moment dir merken musst / willst, dann static.
    Wenn nur kurz solange das aktuell ist und zum verrechnen im selben Moment temp.
    Okay?
    So verstehe ich die verschiedenen Variablen.
    bike
    --Martin Fowler
    siegener19 ist offline Erfahrener Benutzer
    04.09.2012
    45
    bike
    Dafür kann ich auch eine temp nehmen?!
    03.04.2008
    237
    Eigentlich nicht.
    Wenn du etwas dir merken musst, dann brauchst du einen Speicher.
    Der Speicher bei Siemens sind entweder DB oder Merker.(ggF auch E /A die nicht im PEA /PAA leigen, ist aber mehr als unschön )
    bike
    --Martin Fowler
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Erhielt 924 Danke für 744 Beiträge
    Wie wird denn der "Moment" definiert?
    Wird der Wert der Variablen im Zyklus erst zugewiesen und dann nur noch im gleichen Zyklus verwendet, ist temp möglich.
    Wird der Wert der Variablen über den Zyklus hinaus benötigt, z.B. zuerst den Wert des letzten Zyklus lesen und dann erst einen neuen zuweisen, muss die Variable statisch sein.
    Boolsche Variablen, die ihren Zustand über SETZEN/RÜCKSETZEN bekommen, müssen statisch sein.
    Im Zweifelsfall lieber statisch wählen, dann ist man auf der sicheren Seite.
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu hucki für den nützlichen Beitrag:
    siegener19 (18.08.2013)
  7. #6
    22.11.2006
    CH
    789
    Erhielt 655 Danke für 498 Beiträge
    Müssen nicht! Es ist einfach sicherzustellen das mindestens ein S oder R vor dem ersten Lesezugriff stattfindet.
    Ich mach das öfter so
    SET
    R #tempvar
    u #freigabe
    u #automatik
    S #tempvar
    U #brand
    o #fingerimweg
    R #tempvar
    als kleines beispiel. So wird sie immer beschrieben und kann daher temp sein. NAtürlich könnte man das zusammenfassen und per = zuweisen. Aber manchmal ist es schöner wenn man Verknüpfungen Logisch gruppiert.
    mfG rené
  8. #7
    15.03.2013
    6
    Erhielt 36 Danke für 31 Beiträge
    Temp nimmst du für Variablen, die du in einem Baustein für Zwischenergebnisse brauchst, also maximal bis zum Bausteinende, denn nach dem Bausteinende wird der Speicherplatz wieder freigegeben und für Temp Variablen anderer Bausteine verwendet.
    Temp Variablen speichern also nicht für einen Zyklus, sondern nur für die Laufzeit eines Bausteins.
    Static nimmst du für Variablen, deren Wert du über die Laufzeit eines Bausteins hinaus speichern willst. Beispiele hierfür sind Zähler, Timer, Zustände von Zustandsautomaten.
    Die gemeinsame Eigenschaft von beiden ist, dass sie lokal sind, also nur dem Baustein bekannt, in dem sie definiert sind.
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Mediator für den nützlichen Beitrag:
  10. #8
    27.06.2009
    am Nordharz
    444
    Ja, die berühmten Ausnahmen.
    Ich hab' überlegt, ob ich's mit dazu schreibe.
    Hielt es dann aber doch für besser, es so drastisch auszudrücken.
    Stimmt natürlich.
    Es gibt ja auch Bausteine, die man mehrmals im Zyklus aufruft. Da kann man bei Temps auch im gleichen Zyklus nicht mehr auf die Werte eines vorigen Aufrufs zurück greifen.
    Sorry, das mich da nicht ganz korrekt ausgedrückt habe.
    Ich bin einfach davon ausgegangen, das jeder Bausteinaufruf (Instanz) im Zyklus einmalig ist (auch wenn es der gleiche Baustein ist) und daher diese Baustein-Variablen im weiteren Zyklus gar nicht mehr vorkommen, um darauf zugreifen zu können.
  11. #9
    30.10.2009
    10 km vom Herzen der Natur
    120
    Siehe auch hier:
    Temporäre Variable
    Michael
  12. #10
    20.04.2010
    Rostock an der Warnow
    7
    Vorsicht bei Verwendung von 'S' od. 'R' bei temp-Variablen.
    Wenn eine Bedingung für 'S' od. 'R' nicht erfüllt ist, behält die temp-Variable ihren zufälligen Wert
    vom Bausteinaufruf. Es sei denn, die Temp-Variable wurde vorher gesetzt - z.B. über IN/OUT Variable.
    Gruß Kalle
  1. Twincat 3 Sample25: Static Libary
    Von Planlos_66 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 06.02.2013, 19:08
  2. Unterschied MP, OP und TP
    Von Jelly im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 11.03.2009, 14:03
  3. Unterschied S5 und S7
    Von B.E. im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.07.2008, 10:01
  4. S5 und temp. messung.
    Von Jan_Veenstra im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2006, 09:41
  5. Stat und Temp Variablen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 13.07.2004, 11:20
