Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Diagnose Fehler
    20.10.2005
    Hi, ich erhalte folgende Fehler. Was kann die Ursache sein?
    Hier ein Ausschnitt...
    Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 315-2 DP
    Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
    6ES7 315-2AF03-0AB0 Hardware 2
    - - - Firmware V 1.2.1
    Baugruppenträger: 0
    Steckplatz: 2
    Ereignis 1 von 100: Ereignis-ID 16# 4304
    STOP durch PG-Stop-Bedienung oder wegen SFB 20 "STOP"
    Bisheriger Betriebszustand: RUN
    Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
    kommendes Ereignis
    06:31:13:975 28.01.94
    Ereignis 2 von 100: Ereignis-ID 16# 2943
    Peripherie-Zugriffsfehler, schreibend
    P-Bereich , Doppelwortzugriff, Zugriffsadresse: 0
    Angeforderter OB: Peripheriezugriffsfehler-OB (OB 122)
    Prioritätsklasse: 1
    externer Fehler, kommendes Ereignis
    06:31:13:974 28.01.94
    Ereignis 3 von 100: Ereignis-ID 16# 2942
    Peripherie-Zugriffsfehler, lesend
    P-Bereich , Wortzugriff, Zugriffsadresse: 0
    Prioritätsklasse: 1
    06:31:13:973 28.01.94
    Ereignis 4 von 100: Ereignis-ID 16# 2943
    P-Bereich , Doppelwortzugriff, Zugriffsadresse: 4
    Prioritätsklasse: 1
    06:31:13:971 28.01.94
    Ereignis 5 von 100: Ereignis-ID 16# 2943
    Prioritätsklasse: 1
    Zitieren Zitieren Diagnose Fehler
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Du greifst schreibend auf ein Adresse im Peripheriebeiech zu, die nicht vorhanden ist.
    Geh mal auf den U-Stack und schau nach dem Quellcode.
    pt
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Wenn du die EA-Baugruppen erst später einbindest, kannst du den erwähnten Fehler OB in die CPU kopieren, dann geht diese nicht mehr in Stop.
    Gruß pt
    20.10.2005
    Wenn ich unter Baugruppenzustand auf Stacks gehe zeigt er leider nur keine B-Stacks vorhanden. Cpu ist im STOP. U-Stacks und alle anderen Stacks sind nicht anwählbar.
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Es sieht so aus, als ob du auf PAW0 schreibst. Arbeitest du mit Registern für die Adressierung?
    pt
    20.10.2005
    Oh da fragen Sie mich zuviel bin SPS Neuling. Was ist den PAWO? Also um Ihnen halbwegs antworten zu können ich lade fest definierte Adressen über ein Anwender DB auf meine Funktionsblöcke in einem FB der durch ein DB im OB aufgerufen wird. Was mir aufgefallen ist nachden Sie sagten das ich schreiben auf eine Pheripherieadresse zugreife ist mir aufgefallen das die festen Adressen des AW-DB unterteilt sind in schriebende und lesende Adressen. Vielleicht habe ich solche eine Adresse verkehrt benutzt in meinem FB.
    mfg
    20.10.2005
    Mit PAW 0 meinten Sie sicher ob ich auf eine Adresse wie bei einer analog Baugruppe schreibe? Das kann auch möglich sein, da die Baugruppe (eine FM353) zum positionieren mir im Hardware Konfigurator mit folgenden Adressen angezeigt wird. Eingang Anfang 256 bis 271; Ausgang Anfang 256 bis 271. Das sind sicher die PAW Adressen. Aber was ich nicht so recht verstehe das Modul besitzt 4 digitale Ausgänge und 4 digitale Eingänge. Diese sind im AW-DB vordefiniert. Aber nicht als PAW sondern als feste Di und Do Adressen.
    Sorry aber bin neu auf dem Gebiet aber ich freue mich über jede Hilfe und lerne gern dazu.
    mfg
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Hmm,
    ich wundere mich über die fehlenden Einträge in den U-Stack. Bitte noch mal versuchen.
    Ansonsten mal unter Extras-Referenzdaten-Querverweise nach dem PAW xx suchen. Die müssen unter Filter extra mit in die Querverweise eingebunden werden.
    pt
    20.10.2005
    Hab bei Extras Referenzdaten Querverweise alle Filter aktiviert. U-Stacks kann ich wie gehabt noch nicht einsehen.
    mfg
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Hast du in den Referenzdaten mal nach den PAW´s geguckt?
  1. Fehler duch Diagnose Repaiter?
    Von galoopie im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 17.08.2011, 13:36
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 17.06.2011, 08:02
  3. Fehler- und Diagnose-OB
    Von Holger Levetzow im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.05.2010, 12:39
  4. S7 Graph keine Diagnose/Fehler in WinCC
    Von Pefida im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.10.2008, 07:42
  5. Diagnose Fehler
    Von titinparma im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.09.2007, 12:52
