Seite 2 von 5 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 48
Thema: Nie mehr als zwei Ausgänge setzen können.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Ich wurde auch nach SCL tendieren.
    Man kann schnell ein pseude-code schreiben, und wenn das richtig aussieht hat man fast schon den SCL code.
    FUNCTION_BLOCK Stabel_Puffer_2_von_5
    VAR_INPUT
       Schalter_1 : BOOL ;
       Schalter_2 : BOOL ;
       Schalter_3 : BOOL ;
       Schalter_4 : BOOL ;
       Schalter_5 : BOOL ;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
      Lampe_1 : BOOL ;
      Lampe_2 : BOOL ;
      Lampe_3 : BOOL ;
      Lampe_4 : BOOL ;
      Lampe_5 : BOOL ;
    END_VAR
    VAR_TEMP
      i , j : INT ;
      Plaziert , Entfernt : BOOL ;
    END_VAR
    VAR
       Stabel : ARRAY[1..5] of INT ; // Stabelpuffer mit 5 Ebenen.
       Schalter_Zustand : ARRAY[1..5] of BOOL ;
       Schalter_Flanke : ARRAY[1..5] of BOOL ;
       Schalter_Flanke_Speicher : ARRAY[1..5] of BOOL ;
       Lampe_Zustand : ARRAY[1..5] of BOOL ;
    END_VAR
    //Wenn eine Schalter aktiviert wird,
    Schalter_Zustand[1] := Schalter_1 ;
    Schalter_Zustand[2] := Schalter_2 ;
    Schalter_Zustand[3] := Schalter_3 ;
    Schalter_Zustand[4] := Schalter_4 ;
    Schalter_Zustand[5] := Schalter_5 ;
    FOR i:=1 TO 5 BY 1 DO
      Schalter_Flanke[i] := Schalter_Zustand[i] AND NOT Schalter_Flanke_Speicher[i] ;
      Schalter_Flanke_Speicher[i] := Schalter_Zustand[i] ;
      IF Schalter_Flanke[i] THEN
    // wird das dazugehörige Nummer zu den ersten freien Ebene hingefügt.
        Plaziert := FALSE ;
        FOR j:=1 TO 5 BY 1 DO
          IF Stabel[j]=0 AND NOT Plaziert THEN
            Stabel[j] :=i  ;
            Plaziert := TRUE ;
          END_IF ;
        END_FOR ;
      END_IF ;
    END_FOR ;
    // Wenn eine Schalter deaktiviert wird, wird es von den Puffer entfernt, und die Werte in die obere Ebenen fallen einen Ebene runter.
    Nun habe ich kein Zeit mehr.
    Aber ich denke du kapierst den Idee.
    // Nur Ebenen 1 und 2 aktiviert eine Lampe.
    Lampe_Zustand[1] := FALSE ;
    Lampe_Zustand[2] := FALSE ;
    Lampe_Zustand[3] := FALSE ;
    Lampe_Zustand[4] := FALSE ;
    Lampe_Zustand[5] := FALSE ;
    Lampe_Zustand[Stabel[1]] := TRUE ; // Hier fehlt es ein abfangen von wenn eine ebene Leer ist (Stabel[1] = 0)
    Lampe_Zustand[Stabel[2]] := TRUE ;
    Lampe_1 := Lampe_Zustand[1] ;
    Lampe_2 := Lampe_Zustand[2] ;
    Lampe_3 := Lampe_Zustand[3] ;
    Lampe_4 := Lampe_Zustand[4] ;
    Lampe_5 := Lampe_Zustand[5] ;
    END_FUNCTION_BLOCK
    Geändert von JesperMP (08.01.2014 um 10:48 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
  2. Folgender Benutzer sagt Danke zu JesperMP für den nützlichen Beitrag:
    bkizilkaya (08.01.2014)
  3. #12
    03.09.2013
    die Array die du hast : Schalter_Flanke_Speicher, Schalter_Flanke.
    Die brauchst man doch nicht oder was haben diese für den Zweck. Sind die etwa für die erkennung ob sie frisch aktiviert worden sind.
  4. #13
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Du hast in dein Bescreibung erklärt das die Schalter die Ausgänge aktiveren soll, abhängig von welchen Reihenfolge sie aktiviert werden.
    Deswegen muss man den Flanke erkennen wenn eine Schalter aktiviert werden. ("Wenn ein Schalter aktiviert wird").
    Ohne diese Bedingung in deine Beschreibung wäre das ganze viel viel einfacher. Aber deswegen auch interessanter.
    Jesper M. Pedersen
  5. #14
    03.09.2013
    ok verstehe
    du hast im ersten schritt einen positiven flanken gewertet
    und jetzt beim deaktivieren muss ich halt die negative flanke auswerten.
    muss ich für die negative flanke nur die Not ein bisschen tauschen oder wie geht das? habe noch nie eine negativeflanke auswertung gemacht im SCL
  6. #15
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Nein brauchst du nicht.
    Es ist egal wenn ein Schalter deaktiviert ist. Wenn deaktiviert, muss es von den Stabelpuffer entfernt werden wenn es in Puffer vorhanden ist.
    Jesper M. Pedersen
  7. #16
    03.09.2013
    ich habe es einmal so gemacht:
    // Puffer eintrag löschen
    FOR #x:=1 TO 5 BY 1 DO
      IF #Schalter_zustand[#x] = 0 THEN
    // wird die Schalter_ID in der entsprechenden Zelle gelöscht und die eins höhere Zelle wird dann verschoben in die tiefste Zelle
        #Entfernt := false ;
        FOR #y:=1 TO 5 BY 1 DO
          IF #Puffer[#y] < 0 AND NOT #Entfernt THEN
            #Puffer[#y] := #Puffer[#y + 1]  ;
            #Entfernt := TRUE ;
          END_IF ;
        END_FOR ;
      END_IF ;
    END_FOR ;
    aber irgendwie geht es nicht wenn ich die beiden programmteile separat teste dann funktioniert es
  8. #17
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Du musst weiter arbeiten.
    Du kriegst es bald.
    In dein Code, wenn eine #Schalter_zustand[#x] = false, egal welche, ziehst du nur den Pufferzelle 2 nach unten nach Zelle 1, die andere nicht.
    Hinweis:
    muss man nach diesen Nummer (x) in den Stabelpuffer suchen, und wenn es gefunden wird, dann die Obere Zellen nach unten ziehen (wobei gleichzeitig den Zelle mit x gelöscht wird).
    Und eine Schönheitssache:
    IF #Schalter_zustand[#x] = 0 THEN // ok
    IF #Schalter_zustand[#x] = FALSE THEN // besser
    IF NOT #Schalter_zustand[#x] THEN // best
    Geändert von JesperMP (08.01.2014 um 15:40 Uhr)
    Jesper M. Pedersen
  9. #18
    03.09.2013
    ok danke
    mein Problem ist es einmal wenn ich den schalter deaktiviere dann halt immer noch der eintrag geschrieben ist nicht gelöscht.
  10. #19
    03.09.2013
    ich komme nicht weiter bei mir sind die einträge im array immer noch geschrieben obwohl der schalter deaktiviert ist.
    könnt ihr mir vielleicht helfen
    gruss
  11. #20
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Postier dein Code hier.
    Jesper M. Pedersen
  1. Step 5 Ausgänge setzen/rücksetzen
    Von hoffi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.01.2014, 12:22
  2. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 08.10.2013, 09:47
  3. Ausgänge im EG können nicht angesteuert werden
    Von antares24 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 07.05.2012, 20:27
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 09.03.2010, 08:20
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 28.04.2008, 22:17
