Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Siemens schiesst schneller als deren Schatten.
Auf jeden Fall ein interessantes Thema, ich kenne kein Einsatzgebiet bei dem man 1µs braucht.. geht es hier in Richtung Leistungselektronik/Mikroelektronik/Fab-Wafer-Chiphersteller?
Ich denke da geht es eher in Richtung Prototypenbau und Prüfstandstechnik wo das interessant sein könnte. Funkenlöscheinheiten im Absaugungsbereich könnten auch ein Thema sein.
Die Reaktionszeit < 1µs wird man da oft nicht brauchen, aber im Bereich < 20µs kann schon interessant sein. Ich vergleiche das mal mit Profinet IRT - die 32,25 µs Zykluszeit wird auch kaum jemand tatsächlich verwenden, aber eine Abtastzeit 2 ms mit einem Jitter im µs-Bereich kommt oft vor
Gibt es in diese Aufgabe überhaupt etwas dass programmierbar (sprich änderbar) sein muss ?
Wenn nicht, dann glaube ich Ducati hat das richtige Antwort:
wichtig, der Signalpegel der Eingänge... mit nem Schliesser geht das meisst nicht. Bei true brauchst Pluspotential, bei false Minuspotential. Offener Eingang geht nicht immer. Da muss man dann konkret drüber nachdenken...
