Das, was du als UDT kennst, nennt sich im TIA PORTAL PLC-Datentyp!
Im TIA Portal wird ja mit optimierten Bausteinen gearbeitet (keine Absolutadressen) und somit wird symbolisch gearbeitet.
Wenn du den UDT änderst, dann wird dir im DB, oder auch in anderen Bausteine, die z.B. diesen PLC-Datentyp inne haben, rosa markiert. Entweder kannst du dann mit Rechtsklick "Schnittstelle aktualisieren" klicken und dann in deinem Baustein weiter arbeiten, oder du übersetzt einfach alles vorher ("Software übersetzen, nur Änderungen", reicht da schon).
Wenn du dein PLC-Datentyp "nur" erweiterst (sprich die anderen Variablen nicht veränderst), dann kannst du dein Programm direkt in die Steuerung laden, da es eh vor dem Laden übersetzt wird (alle Schnittstellen werden dabei aktualisiert).
Mit der Größe des DBs braucht man sich fast keine Sorgen zu machen, da ein DB bis 2MB groß sein darf. (Sofern die CPU überhaupt so viel Speicher hat).
