Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Pull Down Widerstand DRINGEND!!
    03.12.2008
    160
    Erhielt 185 Danke für 113 Beiträge
    Hallo Leute
    Wir haben im Moment einen Sensor Vertreter im Haus um einen Laser für eine
    spezielle Anwendung zu testen (Zählfunktion)
    Leider hat der Gute Mann nur NPN Sensoren dabei.
    Aus alten Zeiten habe ich noch was im Hinterkopf, dass man einen NPN wie einen PNP
    verwenden kann, wenn man einen Pull Down Widerstand verwendet.
    Hat jemand eine Ahnung wie viel OHM (24V) und wie das Ding verschaltet wird?
    Natürlich für DI S7 300
    Google gibt zwar viel her, auf die schnelle aber eher zu viel
    Zitieren Zitieren Pull Down Widerstand DRINGEND!!
    16.10.2012
    51
    Erhielt 36 Danke für 29 Beiträge
    Nimm einfach einen Optokoppler, oder ein gewöhnliches Koppel-relais, dann kannst Du die Signallevel umkehren.
    22.05.2005
    sonniges Maifeld
    77
    Erhielt 205 Danke für 159 Beiträge
    digitalen eingang im programm invertieren ?
    923
    Erhielt 3.290 Danke für 2.659 Beiträge
    Wenn die NPN-Schalttransistoren potentialfrei sind, dann kann man ohne zusätzliche Elektronikteile einfach den Kollektor mit +24V verbinden und den Emitter mit dem SPS-Eingang.
    Wenn die NPN-Schalttransistoren tatsächlich potentialgebunden gegen 0V (Masse) schalten, dann braucht man einen Pullup-Widerstand (keinen Pulldown!) von ca. 1.2kOhm bis höchstens 2kOhm der 1W-Baugröße. Schaltung: Emitter an 0V, Kollektor (Sensor-Ausgang) an SPS-Eingang, Pullup-Widerstand vom SPS-Eingang zu +24V. Der Widerstand muß bis 0.5W in Wärme verbraten.
    Ich empfehle ebenfalls Optokoppler, besonders wenn Du niemanden findest der Ahnung von Elektronik hat.
    Oder eine Digitaleingangsbaugruppe mit Masse-schaltenden Eingängen.
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:
    Paul (24.02.2014)
  6. #5
    Paul ist offline Erfahrener Benutzer
    03.12.2008
    160
    NPN zu PNP verhält sich leider nicht wie Öffner zu Schließer
  7. #6
    923
    Funktion des Pullup-Widerstandes:
    Wenn der NPN-Ausgang gesperrt (hochohmig) ist, dann muß der Pullup-Widerstand den SPS-Eingang auf 1-Pegel ziehen. Danach berechnet sich die Größe des Widerstandes (S7-300 Eingangswiderstand ist ca. 3.4kOhm = 24V/7mA)
    Wenn der NPN-Ausgang einschaltet, dann macht er einen Kurzschluß des SPS-Eingangs samt Pullup-Widerstand nach 0V. Über den Pullup-Widerstand fließt nun der max mögliche Strom. Danach berechnet sich die Verlustleistung des Widerstands.
    Da der SPS-Eingang in Ruhe 1-Pegel hat und bei aktivem Signal 0-Pegel, entspricht dies einer Negation des Signals.
  8. #7
    26.04.2010
    31
    Erhielt 51 Danke für 50 Beiträge
    Hi!
    Einfach mit dem Schaltausgang einen PNP-Transistor (z. B. BC557) ansteuern und dessen Ausgang auf den sps-Eingang schalten.
    Gruß,
    Ottmar
  9. #8
    03.12.2008
    160
    Vielen Dank für eure hilfreichen Antworten.
    Ich habe mich für die "Beste" Lösung entschieden.
    Und zwar habe ich dem Vertreter gesagt er soll nochmal mit passenden Sensoren anrücken.
  1. Isolation-Widerstand & Kabel-Widerstand messen
    Von ralfsps im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 15.04.2010, 11:13
  2. Pull up Widerstand an digitalem Eingang
    Von Shadout im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.04.2009, 22:44
  3. Was bedeutet Push-Pull bei Inkrementalgebern?
    Von Tigerkroete im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 24.06.2006, 13:16
  4. Pull-Down-Menü erstellen?
    Von Obelix99 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 15.03.2006, 09:20
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.03.2004, 12:58
