Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Frage zu Blinker/Taktgeber
    03.10.2008
    8
    Ich möchte gerne einen Blinker/Taktgeber programmieren, bei dem die Ein- und Ausschaltzeit unterschiedliche Zeitwerte haben soll. Mit 2 Timern hab ich das auch alles hinbekommen, wurde auch hier im Forum schon öfters besprochen.
    Jetzt hatte ich die folgende Idee und würde gerne von den Profis wissen, ob und wie man das realisieren kann.
    Ich hätte gerne einen FB erstellt, der den Taktgeber beinhalten soll. Aber in den FB will ich nicht 2 Timer (SE und SA) verwenden, sondern ich würde lieber den SFB4 und SFB5 dafür verwenden. Nur weiß ich jetzt nicht, wie ich die beiden SFB's verknüpfen soll, das daraus ein Taktgeber entsteht.
    Ist diese Idee realisierbar und wenn ja, wie muss ich das machen?
    Und die zweite Frage wäre, kann ich diesen FB mehrfach in einem FC aufrufen? Danke schon mal für eure Hilfe.
    PS: wie man die SFB's in einem FB aufruft bzw. als Variable anlegt weiß ich bereits (nennt man glaub ich Multiinstanz)
    bastler
    Zitieren Zitieren Frage zu Blinker/Taktgeber
    Erhielt 2.405 Danke für 2.002 Beiträge
    das kannst du machen (macht auch Sinn, so, wie du es beschreibst) und es ist im Grunde genau so umzusetzen wie du es bisher mit den S7-Timern gemacht hast.
    Zeig doch mal deinen Code-Ansatz ...
    533
    Du kannst den FB mehrfach in einem FC aufrufen. Jeder FB wird ja mit einem Instanz-DB zusammen aufgerufen und dieser Instanz-DB muß bei jedem FB-Aufruf ein anderer sein.
    bastler ist offline Erfahrener Benutzer
    03.10.2008
    8
    Danke schon mal für die Antworten. Da bin ich froh, das meine Idee umsetzbar ist.
    @LarryLaffer, bisherigen Code stell ich heute Abend rein, schaffe es nicht eher.
    @Ralle, bedeutet das, dass ich pro Aufruf einen eigen Instanz- DB brauche, also das der FB mehrere Instanz-DB's bekommt, praktisch soviel wie Aufrufe sind?
    Ich antworte mal für Ralle : Ja ...!
    18.09.2006
    alternative dazu wäre die timer in einem multiinstanz fb aufzurufen. dann hättest nur einen db für die ganzen zeiten
    mfg KALEL
    Wer über gewisse Dinge nicht den Verstand verliert, der hat keinen zu verlieren.
    Gottfried Ephraim Lessing
    03.10.2008
    8
    @Kalel, ich möchte doch die Timer (SFB's) in einem FB aufrufen, damit ist doch der FB ein Multiinstanz-FB.
    ich glaube gelesen zu haben, dass man die einzelnen Instanz-DB's nur benötigt, wenn der FB in einen FC mehrfach aufgerufen wird, ich kann mich aber auch täuschen.
    03.10.2008
    8
    UN    T16
    L       S5T#2s
    SE    T17
    U       T17
    L       S5T#5s
    SA     T16
    U       T16
    =       DB2.DBX23.5
    Das ist mein bisheriger Taktgeber. Aber wie muss das mit den SFB's aussehen. Wahrscheinlich sehe ich gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht.
    22.11.2006
    CH
    777
    Erhielt 647 Danke für 493 Beiträge
    Ich antworte mal.
    Wenn du die SFBs mehrmals in einem FB aufrufst und sie nur in der Schnittstelle des AUFRUFENDEN FB deklarierst. sind das Multiinstanzen und brauchen keine zusätzlichen DBs. Der FB brauch natürlich einen eigenen DB.
    diesen FB wiederum kannst du ebenfalls in einem anderen FB mehrmals aufrufen und wieder entweder mit jeweils unterschiedlichen DBs beschalten oder du deklarierst ihn wiederum nur mehrmals in der Schnittstelle des Aufrufenden FBs. Dann brauchst du also wieder nur einen DB.
    Da hat google n schönes Bild:
  10. Folgender Benutzer sagt Danke zu vollmi für den nützlichen Beitrag:
    bastler (04.04.2014)
  11. #10
    22.11.2006
    CH
    777
    Das könntest du z.b. so machen. das sind aber zwei TON in der Schnittstelle deklariert.
    Hier Toggelt das "HUE"._DBX_55_7
          CALL  #WD_Timer_ON
             IN :="HUE"._DBX_55_7
             PT :=t#2s
             Q  :=
             ET :=
          UN    #WD_Timer_ON.Q
          =     #WD_Timer_ON_INV
          CALL  #WD_Timer_OFF
             IN :=#WD_Timer_ON_INV
             PT :=t#2s
             Q  :="HUE"._DBX_55_7
             ET :=
  1. Blinker programmieren
    Von Modulo im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 28.03.2017, 14:09
  2. Frage zu Zeitfunktion über Taktgeber
    Von whiskey1337 im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 20.07.2010, 22:04
  3. Blinker
    Letzter Beitrag: 21.03.2009, 09:53
  4. Blinker
    Von s.leuschke im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 03.04.2008, 15:59
  5. Blinker
    Von Schulle1972 im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 15.10.2004, 08:42
