Seite 1 von 21 12311 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 207
Thema: 840D sl NCU Variablen und Antriebsparameter lesen/schreiben
    06.04.2013
    10
    ich suche eine Möglichkeit NC-Variablen, Maschinendaten der NCU 840D sl, sowie Antriebsparameter zu lesen und zu schreiben.
    Am besten per .Net C#.
    PLC Variablen/DBs hab ich schon mit "DotNetSiemensPLCToolBox" per LibNoDave gelesen/geschrieben.
    Vielen Dank schon mal.
    Zitieren Zitieren 840D sl NCU Variablen und Antriebsparameter lesen/schreiben
    17.03.2010
    Bonn
    4
    Erhielt 58 Danke für 52 Beiträge
    Hans54216 ist offline Erfahrener Benutzer
    06.04.2013
    10
    Danke für den Link, aber darin wird nichts brauchbares zum Zugriff auf Variablen/Maschinendaten behandelt.
    Im HMI Pro z.B. auf PCU50 kann ja auf die Daten zugegriffen werden. Somit muss es auch von einem Externen Programm aus möglich sein.
    Ich suche nach einer .dll (notfalls auch für C++).
    17.03.2010
    Bonn
    4
    Ich halte die HMI Programmierpakete durch aus für etwas brauchbares um auf die NCVariablen / MD's / PLC Daten,quasi um auf den NCK, zuzugreifen.
    Oder ist es nicht brauchbar weil es das nicht kostenlos gibt ?
    Solltest du etwas kostenloses suchen für HMI Advancedv musst du mal die DoconCD nach ncdde durchsuchen dort gibt es Beispiele wie man des NCDDE Server nutzen kann.
    wird aber meines Wissen nach mit Operate (840Dsl ohne PCU50) nicht mehr funktionieren
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu Peter Gedöns für den nützlichen Beitrag:
    Hans54216 (26.10.2014)
  6. #5
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Hast Du Dir schon unser ACCON-AGLink angeschaut? Das kann auf die Sinumerik-Variablen zugreifen, ist allerdings auch nicht kostenlos. Bei den Antrieben werden derzeit direkt die Sinamics und die Micromaster unterstützt. Oder soll die Abfrage auch über die Sinumerik erfolgen?
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu Rainer Hönle für den nützlichen Beitrag:
  8. #6
    06.04.2013
    10
    Da es mir erst mal um eine Spielerei, bzw. auch das Interesse um die Möglichkeiten des Zugriffs geht, suche ich eine kostenlose Möglichkeit.
    Eventuell kann die Inbetriebnahme, integration einzelner Optionen erleichtert werden ohne über den Weg per Update Agent zu gehen oder die Maschinendaten + Antriebsparameter von Hand zu ändern.
    Ausführen der .exe auf dem IBN-Laptop(Win7) und verbunden per Ethernet.
    Für die Maschinendaten hab ich schon ein NC-Programm geschrieben, was auch gut funktioniert. Jedoch kann ich dort die Antriebsparameter nicht ändern.
    Ich kenne halt von Beckhoff her die bereitgestellte .dll zum Zugriff per ADS, womit ich schon einfache HMIs(StartUpTools) in C# programmiert habe.
    Für Siemens hab ich nur die "LibNoDave" für PLC gefunden.
    Die Maschinen(CNC Fräsmaschinen) haben größtenteils Sinumerik Operate mit HMI Pro.
  9. #7
    17.03.2010
    Bonn
    4
    wenn es keine Spielerei sein soll heißt das Programm was du selbst schreiben möchtest CMC (Create Myconfig).
    Das ist der Nachfolger vom Udate Agent.
  10. #8
    06.04.2013
    10
    Für die grund Inbetriebnahme wird bereits CMC verwendet. Erscheint mir aber für ein paar Maschinendaten zu umständlich. Zudem gehts mir ja auch um die Möglichkeit Variablen, MDs und Antriebsparameter per C# zu lesen/schreiben (zunächst als Spielerei).
    ACCON-AGLink höhrt sich sehr vielversprechend an, ist aber für ne Spielerei recht kostspielig.
  11. #9
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    630
    Für die Spielerei genügt sicher die Demoversion.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  12. #10
    03.04.2008
    237
    Mich würde interessieren, von welchem BS aus auf die NC zugegriffen werden soll.
    Kann denn WIN7 noch wirklich direkt DDE?
    Sonst wäre ein Umweg über die PLC, FB 2 und NoDave ein Ansatzpunkt.
    bike
    --Martin Fowler
  1. OPC Variablen via C++ lesen und schreiben
    Von AkrapovicSPS im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 12.09.2013, 08:38
  2. Variablen schreiben und lesen aus TwinCat3-Projekt
    Von patzer103040 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 08.04.2013, 12:11
  3. C#-Variablen in TwinCAT lesen und Schreiben
    Von kcirtap im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 29.11.2010, 10:18
  4. GUDs lesen und schreiben 840D
    Von PG710 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.12.2008, 12:12
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 08.11.2008, 08:36
