Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Speicherkarte auf der Simatic-Steuerung.
    30.01.2013
    Moin
    Wie kann ich das Projekt auf der Speicherkarte löschen?
    Mit Urlöschen geht es nicht.
    Monster
    Zitieren Zitieren Speicherkarte auf der Simatic-Steuerung.
    16.06.2009
    Berlin
    4
    Online gehen und die Bausteine im Online Ordner löschen
    monster ist offline Neuer Benutzer
    30.01.2013
    Ich meinte die SD-Karte, die auf der CPU steckt.
    ist das auch so verstanden?
    932
    Erhielt 3.320 Danke für 2.682 Beiträge
    Die wichtigsten Angaben fehlen: Welche CPU? Welche Speicherkarte?
    Außerdem ist die Frage nicht eindeutig formuliert: Was ist mit "das Projekt" gemeint?
    Bei Siemens gibt es nicht nur "die eine" "Simatic-Steuerung". Bei manchen CPU wird bei online löschen nur der Ladespeicher RAM gelöscht, aber nicht die Speicherkarte ...
    19.06.2008
    Ostalbkreis
    201
    Zitat Zitat von monster Beitrag anzeigen
    Moin
    Monster
    Urlöschen + RAM nach ROM kopieren.
    932
    Das bringt es leider garnicht... nach dem Urlöschen ist der Ladespeicher RAM nur dann leer, wenn auch vorher die Memory Card leer war...
    Ich hätte da eine "totsichere" Variante anzubieten: die SD-Karte in einem Windows-Computer formatieren
    Achtung: nur nachmachen, wenn es wirklich! wirklich! eine SD-Karte ist!!! (die kann dann ja eigentlich nur aus einer S7-1200 stammen)
    Solange der TE hier keine genauen Angaben macht, kann man viel mehr falsche als richtige Tips geben...
    16.03.2006
    Franken
    30
    Erhielt 942 Danke für 819 Beiträge
    Und auch da funktioniert es nicht
    Danach sind die relevanten Systemdateien nicht mehr vorhanden , die Karte wird dann ja nach CPU als ungültig erkannt
    Bei der S7-1200 gibt es ne slebstheilungsfunktion (MAINT-LED) bei der S7-1500 darf man dann "MEmory Card formatieren" online über das Portal durchführen.
    06.10.2004
    Kopenhagen.
    377
    Erhielt 803 Danke für 644 Beiträge
    Wenn MMC karte für S7-300:
    Ich glaube man kann es komplett löschen, programmbausteine und systemdaten, und ohne Siemens MMC Karten-leser wenn das Karte in eine andere CPU-Typ gesteckt wird als was in die Systemdaten konfiguriert ist.
    Z.B. wenn man das Karte mit Programm für ein 315 in ein 313C steckt.
    Wenn man dann ein Reset über der CPU Schalter durchführt, wird alles gelöscht.
    Wenn die Systemdaten auf das MMC Karte übereinstimmt mit der CPU wo es gesteckt ist, dann werden bei ein Reset nur die Aktualwerte in die DBs auf Initialwerte gesetzt.
    NB. Ich habe es nie probiert. Wurde mich interessieren wen jemand es ausprobiert.
    Jesper M. Pedersen
    08.08.2007
    1.059
    Harald, was machst Du denn für ein Geschiss? Das wird ja immer schlimmer mit Dir
    Der Beitrag ist als Step7 tagged, ergo schon mal nicht TIA, also fallen 1200 und 1500 raus.
    bleiben 300 und 400. bei beiden, egal ob MMC oder FEPROM ist das Vorgehen (mit Step7, wie tagged) das selbe und wurde in der ersten Antwort treffend und richtig beschrieben. ( http://support.automation.siemens.co...ew/de/13992345 )
    [SIGNATUR]
    [/SIGNATUR]
    11.09.2007
    Suedwestpfalz
    81
    @ Jesper MP:
    Das kann ich bestätigen.
    Wenn eine CPU andere Daten auf der MMC findet als sie erwartet fordert sie Urlöschen an und formatiert die MMC.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.09.2011, 16:14
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.05.2010, 08:50
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 09.06.2009, 14:51
  4. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 10.09.2008, 21:39
  5. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 26.05.2006, 17:57
