Results 1 to 6 of 6
Thread: PEW,PAW
    Join Date
    20.01.2004
    Posts
    24
    Default
    ich habe da ein Problem. Leider ist mir die verwendung der
    PEW und PAW nicht klar. Ich dacht immer dass ich diese Worte auch über das normale EW bzw AW verwenden kann? Wo liegt mein Denkfehler?
    Kann ich überhaupt PEW und EW vergleichen??
    Danke im vorraus
    Martin
    Reply With Quote Reply With Quote PEW,PAW
    Join Date
    30.08.2003
    Posts
    2,235
    31
    Erhielt 260 Danke für 230 Beiträge
    Default
    Hallo Martin,
    im Normalfall arbeitet man mit EW, AW. Die EW werden am Zyklusanfang eingelesen und haben während des gesamten Zyklus den gleichen Zustand. Während dieser Zeit kann sich der Eingang aber schon geändert haben. Diesen Zustand hast du dann auf dem PEW. Sinngemäss gilt das auch für AW, PAW. Der Ausgang hat im SPS-Programm zwar schon den Zustand geändert, dieser wird aber erst am Zyklusende an die Peripherie ausgegeben. Beschreibst du aber das PAW, so ändert die Peripherie den Zustand sofort. Anwendung findet dies bei der Verarbeitung "schneller Signale", zB bei Reglern.
    André Räppel
    Reply With Quote Reply With Quote PEW, PAW
    MFe is offline Neuer Benutzer
    Join Date
    20.01.2004
    Posts
    24
    Default
    Hallo André,
    vielen Dank für deine schnelle und gute Antwort.
    Habe es verstanden. Vielen Dank
    Grüße Martin
    Anonymous Gast
    Default
    Richitg. Ergänzt sei noch, dass du, um das Prozessabbild EW/AW verwenden zu können, entsprechend Speicher reservieren musst (HW-Konfig -> CPU-Eigenschaften). Kleiner Tipp am Rande, wenn du keine Hardware-E/A projektiert hast, kannst du zum Testen des Programms sogar Eingänge speichernd setzen! Weil sie halt einen eigenen Speicherbereich haben.
    Spencer, Hallo
    Join Date
    26.04.2004
    Posts
    31
    Default
    bei cpu 315 im oberen EA Bereich (bei mir sinds immer die DPDP coupler)
    kannst du die EA nur noch über PEW bzw PAW ansprechen....
    mag auch sein, dass ich da mit der HW config was falsch mache...
    gruss
    stefan
    Join Date
    10.02.2004
    Posts
    20
    Default
    Hi
    die Parameterbereiche der CPUs 312...315 2DP für EWs im PAE gehen
    nur von 0-126, PEWs gehen je nach CPU zB. 315 2DP von 0-2046 (Direkter Peripheriezugriff)
    Reply With Quote Reply With Quote EW - PEW , AW-PAW
Similar Threads
  1. PEW; PAW indirekt Adressieren
    By casius in forum Simatic
    Last Post: 02.10.2017, 08:00
  2. Profibus PEW PAW Zugriff
    By klauserl in forum Feldbusse
    Last Post: 04.12.2013, 06:28
  3. PEW/PAW und Profibus
    By franzz in forum Feldbusse
    Last Post: 04.10.2007, 14:36
  4. Frage zu PAW und PEW
    By tycomatze in forum Simatic
    Last Post: 22.05.2007, 20:01
  5. FC für PEW und PAW
    By Jelly in forum Simatic
    Last Post: 07.02.2006, 05:51
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
