Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Problem mit Bitoperationen
    Gast Gast
    Frage
    CPU: CPU-314C-2DP
    Softwareversion: STEP 7 S7 V.5.2
    Wir möchten aus einem MW vier Bits auf je ein Ausgangsbit schreiben z.B. MW1.0 auf A124.0 usw.
    Der Folgende Code funktioniert nicht, weil Step 7 unbedingt ein ein Byte oder ein MW etc .. bei dem MOVE Befehl haben möchte
    ich möchte allerdings nur je ein BIT kopieren.
    bei #Ausgang1 handelt es sich um einen Ausgang vom Datentyp Bool einer Funktion.
    L MW 1.1
    T #Ausgang1
    NOP 0
    Kofi
    Zitieren Zitieren Gelöst: Problem mit Bitoperationen
  2. "MW1.0 ist in der "Siemenssprache" ein gramatischer Fehler:
    M200.0 - ist ein Beispiel für eine Bitadressierung
    MW200 - ist eine Wordadressierung
    MW200.0 - exestiert nur als Teil eines ANY-Pointers und ist für Dich uninteressant.
    Da Siemens-Speicher Wordorientiert ist (also 2 Byte) werden MW1, MW3, MW5 usw. (also ungerade Adrssen ) nicht benutzt.
    Just4Info:
    Die Bytes sind innerhalb eines Word vertauscht!!
    Beispiel:
    MW200 besteht bekanntlich aus M200.0, M200.1, ... bis M201.7.
    L MW200 // MW200 in den AKKU laden
    Die Reihenfolge im Speicher(z.B. im AKKU) sieht dann so aus:
    M201.0 // niederwertigste Bit im Akku 2^0
    M201.1
    M201.2
    M201.3
    M201.4
    M201.5
    M201.6
    M201.7
    M200.0
    M200.1
    M200.2
    M200.3
    M200.4
    M200.5
    M200.6
    M200.7 // Bit 2^15
    Das sind die Grundlagen.
    Wenn Du also ein Paar Bits aus dem MB1 an die Ausgänge "verdrahten" willst, muss Du das wie folgt machen:
    U M1.0
    T A2.0 // oder symbolisch "T aMotorEin"
    U M1.1
    T A2.1
    U M1.2
    T A2.2
    usw.
    Alternativ kannst Du ein ganzes Byte, Word oder DoppelWord zuweisen:
    L MB1
    T AB1
    oder
    L MW0
    T AW0
    Tja, das muss für's Erste rechen.
    Gruss
    Alex"
  3. #2
    15.01.2005
    314
    U M1.1
    = #Ausgang1
    Gast Gast
    Das funktioniert... nur das M kein M sondern ein MW ist und dann gehts nicht ;(
    Kofi
    15.01.2005
    314
    Ja aber M1.1 ist Bestandteil des MW1, das ist halt einfach so!
    Wenn du es genau wissen willst ist es das Bit 9 (von 0 zu Zählen angefangt) im MW1
    Also repräsentiert dieses Bit die Wertigkeit 2 hoch 9 = 512 (Dezimal)
    Geändert von MSB (26.04.2006 um 19:35 Uhr)
  6. #5
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Erhielt 73 Danke für 59 Beiträge
    Hmm, der will quasi mit 4 Autos (4 Bit) in eine Einzelgarage (A124.0) gleichzeitig
    Oder er hats falsch erklärt und meint:
    L MW1
    T AW 124
  7. #6
    Gast Gast
    Just4Info:
    Beispiel:
    M201.1
    M201.2
    M201.3
    M201.4
    M201.5
    M201.6
    M201.7
    M200.0
    M200.1
    M200.2
    M200.3
    M200.4
    M200.5
    M200.6
    M200.7 // Bit 2^15
    U M1.0
    U M1.1
    T A2.1
    U M1.2
    T A2.2
    usw.
    L MB1
    T AB1
    oder
    L MW0
    T AW0
    Gruss
    Alex
  8. #7
    Gast Gast
    Rotes Gesicht
    Natürlich meite ich:
    U M1.0
    = A2.0 // oder symbolisch "T aMotorEin"
    U M1.1
    = A2.1
    U M1.2
    = A2.2
  9. #8
    27.08.2003
    Schweitenkirchen
    101
    Hab nochmal die Eingangsfrage gelesen :
    Scheinbar geht es um den Ausgang eines Bausteines:
    Jetzt könnte man aus dem #Ausgang1 statt Bool ein Wort machen.
    Oder in der Deklaration aus #Ausgang1 ein Array of Bool (mit 16 Bools) und am Bausteinende das Wort auf das Array schieben. (Blockmove)
    Gruss Zefix
  1. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54
  2. Bitoperationen in VB
    Von leo im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 03.07.2007, 07:22
